2021-06-25
查看: 2310|回复: 11
[已解决] 用基准轴进行轴阵列的问题,求教
发表于 2009-6-23 13:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西
新手求教:在一零件中想对一拉伸实体进行轴阵列操作,创建了一个基准轴,可是在选择阵列工具后该轴就不见了,模型树中没有,视图中也没有。请高手指点一下该怎么做?
发表于 2009-6-23 14:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
正确完成创建怎会不见?
* P) M& {+ M7 f% k/ W5 K7 Y- _! f  S1 P
“基准轴显示按钮”是否按下去?" j  G4 N/ T( a# n  t$ t
: W  ^/ |) x7 m: q  u  U
不按下去就是这样3 a6 B, J0 x7 X9 S/ X1 W2 V* h
& O* y$ d( R  Z& Z& a8 f) ^7 ~
: o, s8 g3 o# y( m+ `1 z4 p按下去是这样
1 U5 [! Y, j, @/ A( K3 W4 o+ s: Q# [+ z2 d3 p( e! a3 ^
0 q( h$ e9 k7 L; j7 O8 f/ z9 H- ^9 ~9 i7 ~" p& t, j0 d
[ 本帖最后由 qqxxalam 于 2009-6-23 14:43 编辑 ]
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-6-23 15:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你也可以在阵列中创建基轴。
发表于 2009-6-23 17:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
是这样吗?
是这样吗?见附图:
01.rar
22.45 KB, 下载次数: 11
发表于 2009-6-23 17:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建轴比你的特征靠后,父子关系造成的,将轴拖到你特征前
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-6-23 17:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
估计是楼主 没有显示基准吧,先照2#方法试试不行了贴个图上来!
发表于 2009-6-23 17:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是按照正确方法作出来肯定还在的' `. r) \% t* l1 T) A4 S1 z& A
楼主仔细看下,同意楼上观点
发表于 2009-6-24 07:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 xingam 于 2009-6-23 15:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: B7 i7 B6 ^  Z, m' Q+ ~* g
你也可以在阵列中创建基轴。
/ P+ X3 B5 x0 n. p' m6 _
这位朋友的才是正解,该轴的创建必须在阵列的过程中创建,阵列之前创建的没用。
发表于 2009-6-24 07:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
再解:不好意思啊,还有一个解与各位说的大致一样,关键一点大家忽视了,就是创建轴必须在要阵列特征或零件的前面,如在后面可以将其移动到要阵列特征或零件的前面去就行了。
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-6-24 08:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样没错 建轴比你的特征靠后,父子关系造成的,将轴拖到你特征前
发表于 2009-6-24 09:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把轴拖到前面就可以了
 楼主| 发表于 2009-6-28 00:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
解决了,谢谢大家,两种解法都可以,我这里出现问题是因为基准轴建立在要阵列的特征之后,拖到其前边就可以了。; U  i4 V) W* R1 H$ ]+ @
同时发现,如果基准轴在要阵列的特征之后建立,并且建立轴时使用了要阵列的特征做为参照,那么轴是拖不到特征的前边的
