查看: 1862|回复: 4
[已解决] 求GR热处理方法
发表于 2009-6-23 23:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
GR是我国新研发的几种热锻模具材料,请有这方面教下谢谢了
发表于 2009-6-24 12:57:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
4Cr3Mo3W4VNb(GR)$ ~% N" g. j; M! t
+ K% n( \2 K+ B& c7 ]<模具热处理工艺方法500例>+ c% a! q  f# w
) }7 R: \9 t- K* A% `- ^
JB/T 8431- 96热锻成形模具钢及其热处理7 x3 q3 ?* M; D3 j+ A
技 术 条 件
发表于 2009-6-24 22:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 2# dljdw 的帖子
何以证明GR就是 4Cr3Mo3W4VNb ?+ {8 `% m4 k& \
因为从JB/T 8431- 96《热锻成形模具钢及其热处理  技 术 条 件》的性能比较中, 4Cr3Mo3W4VNb的性能并不比3Cr2W8V好,可实际应用中,GR的性能要比3Cr2W8V好得多。' ^$ G3 J# d3 v) X+ C* c# N; D
7 Y  |+ {: r( w4 x/ N# r  F[ 本帖最后由 hbh0606 于 2009-6-24 22:42 编辑 ]
发表于 2009-6-24 23:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新型热作模具钢4Cr3Mo3W4VNb(代号GR),  m3 g# ^9 ^( R7 f4 Q, G
该钢的热强性,热硬性,耐磨性,冷热疲劳抗力及锻造加工,切削加工等性能均好," I3 V4 T. D# n0 z) h  ?
钢的淬火温度范围宽,高热敏感性低,淬透性高。
, ~9 n& k/ M- R" s: p1 i6 S该钢曾获上海市重大科技成果3等奖。
" N+ Z5 w* B5 Y, m# E
" E" ~/ K$ o' I5 a8 i+ J* W1.          化学成分(%)% y: T2 V; M& u+ |) R- L
元素
( q0 u" d1 ]% i# }+ r
C
9 h  O% E, I0 d
Si
! m' X8 v' G2 [. D9 r/ M
W
, C1 ?* P; C% Z8 b/ N! {3 I
Nb$ Z: D! `% c& P+ j
Cr; w  Y. h" W2 x  u
Mo+ O, K9 H/ M; z' D/ x
V% d, I8 q5 `2 r+ v1 a5 j/ O
含量6 j& P# T1 H) I
0.37~0.47% C% ^* h* T( Y3 x2 u7 [
0.50 f# f  r% p8 m, i: `
3.5~4.5& w& t$ |! X* d; z4 O: \6 y
0.1~1.4
* W3 s7 Z4 T0 n, N4 u/ a
2.5~3.5) E6 w4 |! [5 @; f( i) Z5 C2 ?
2.0~3.0. `! o! Q* T0 @! }! S
1.0~1.4
% ~/ o# f+ Z! E' p& `7 |& K/ F
0 l* s! n& H) Y! \
; Q$ T- t/ h" r* y2 W2.机械性能:) ]& \! b1 U( t2 e
在0~680摄氏度冷热疲劳360次
8 s  n& T0 Z& w9 N  nGR钢裂纹长度小于0.1mm
" _; ?3 h7 Y, J& [- W3 N3Cr2W8V钢裂纹长度2mm% V8 P3 }4 d  e3 C
GR钢适用与600~700摄氏度使用的各种热作模具。目前已在汽车、电机、冶金、轴承、标准件、自行车、缝纫机等行业应用,效果显著。
0 p& d. ?& ~6 K
) @% E1 b, z( d5 G3.工艺性能:
# \# u: I4 Q0 F) x1 O/ z锻造温度范围1150~900摄氏度,锻后砂冷。经850摄氏度退火后HB170~220.! H$ P- {: S- L; n+ f  h  k
   推荐采用1160~1200摄氏度淬火。要求塑性,韧性较好的模具,用低的淬火温度,要求高的高温强度和回火稳定性,用较高的淬火温度,一般采用630+600摄氏度或600+580摄氏度两次回火,回火时间每次为1~2小时、形状复杂的模具,可进行3次回火。4 ?, n: i$ P0 b" E
5 Z  o) R9 x6 K; I4.应用实列:
1 U  W* o' j; s3 n7 J2 u    (1):轴承内圈成形冲头寿命为3Cr2W8V钢的4~8倍。
: X; l, m( X: O9 R    (2):轴承外圈成形凹模寿命为3Cr2W8V钢的3倍。
. |1 p1 l  R$ ^2 s2 L7 O    (3):钢球热镦模寿命为3Cr2W8V钢的2倍。5 s0 j6 W9 Q' A+ S, M9 T  a
    (4):汽车气门热锻模寿命为3Cr2W8V钢的4.2倍。8 ]5 Y# v# b5 M5 M1 G/ H, e& o
    (5):汽车弹簧芯棒模寿命为3Cr2W8V钢的2倍。
( @: ]2 P% n, g" I  b5 S, U$ Z4 K1 C    (6):汽车起动电机驱动齿轮高速锻模寿命为H13钢的2~3倍。
( o: B( s+ U- P% @, J    (7):M22~27螺帽热镦模寿命为3Cr2W8V钢的2~8倍。
) v, `5 N+ W+ E    (8):柱塞热压冲头寿命为3Cr2W8V钢的15~20倍。, r" Z$ Q$ Q+ p8 b
    (9):紫铜热挤压模寿命为3Cr2W8V钢的6倍。
- L8 z# N" R% u7 Y    (10):自行车曲柄滚锻模寿命为3Cr2W8V钢的3倍。" ^# ]2 _. c( n) C
    (11):缝纫机摆梭冲头寿命为3Cr2W8V钢的2倍。
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-25 22:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
太谢谢你了这位师傅 总算知道怎样处理咯
