查看: 1930|回复: 11
[已解决] 有关阵列的问题
发表于 2009-6-24 10:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我先用圆拉伸得到圆柱1,再用law cure画了几段线,将后面画的这几段线拉伸形成实体2,从圆柱1中减去实体2,形成特征3,对特征3进行圆形阵列时,总是出现“dimension error”,这是什么原因
beyond2009 + 3
发表于 2009-6-24 11:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这么具体的问题,只能上图档了,大家一起分析,应该是很巧合的问题,不一定碰到过。
beyond2009 + 3
发表于 2009-6-24 12:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
 楼主| 发表于 2009-6-24 13:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的,怎么把3去参数?还有通常阵列的例子是在板上打孔,再对孔进行阵列,如果孔是通过两个实体相减得到的,是不是也不能阵列啊
beyond2009 + 3
发表于 2009-6-24 15:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
发表于 2009-6-24 15:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
要用变换里的圆表阵列!不能用实例特征里的圆形阵列.
beyond2009 + 3
 楼主| 发表于 2009-6-24 16:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5#的,如果孔是通过两实体相减得到,并且形状不规则,孔的特征不独立,由几个面合成,可以单独阵列吗
beyond2009 + 3
发表于 2009-6-24 18:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-6-24 22:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
LZ上传PRT是最直接解决问题的办法
beyond2009 + 3
 楼主| 发表于 2009-6-25 09:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么上传啊
beyond2009 + 3
发表于 2009-6-25 09:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
上传图档来,让大家共同探讨。
beyond2009 + 3
发表于 2009-6-25 19:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看是什么情况了,如果是要在你直接建立的第一步的体上进行圆形阵列,阵列的特征都在体上的话,可以用实例特征来做,把2,3特征一起选上进行圆形阵列,如果是在体外阵列,就要使用变换来操作了.
beyond2009 + 3
