查看: 1494|回复: 4
[求助] 耐火导热非金属材料
发表于 2009-6-24 11:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
耐火1000度左右,导热高,耐冲击高,不容易损坏的非金属材料.就象耐热铸铁.但要非金属材料.有什么?
发表于 2009-6-24 12:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
那当然选用石墨了,其特性满足你的要求是没问题的,如下:
5 R1 w) l% {4 w# @7 a& U石墨由于其特殊结构,而具有如下特殊性质:  7 O+ m3 D2 Z  r* G0 p9 C
   1) 耐高温型:石墨的熔点为3850±50℃,沸点为4250℃,即使经超高温电弧灼烧,重量的损失很小,热膨胀系数也很小。石墨强度随温度提高而加强,在2000℃时,石墨强度提高一倍。
# ^) r' w/ |/ B+ v" w- e+ @   2) 导电、导热性:石墨的导电性比一般非金属矿高一百倍。导热性超过钢、铁、铅等金属材料。导热系数随温度升高而降低,甚至在极高的温度下,石墨成绝热体。 石墨能够导电是因为石墨中每个碳原子与其他碳原子只形成3个共价键,每个碳原子仍然保留1个自由电子来传输电荷.
0 M- R1 M# ^4 @! ~  3) 润滑性:石墨的润滑性能取决于石墨鳞片的大小,鳞片越大,摩擦系数越小,润滑性能越好。9 ]0 j  c8 U8 X4 `5 z8 Q
4) 化学稳定性:石墨在常温下有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱和耐有机溶剂的腐蚀。   ! \, r9 t8 V9 x& U0 C
5) 可塑性:石墨的韧性好,可碾成很薄的薄片( k- R% w1 h! d( O9 n
  6) 抗热震性:石墨在常温下使用时能经受住温度的剧烈变化而不致破坏,温度突变时,石墨的体积变化不大,不会产生裂纹。
发表于 2009-6-26 06:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
石墨不行吧,太脆,强度不够.可以考虑陶瓷材料.
发表于 2009-6-26 07:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 mdoo1 于 2009-6-24 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ a3 L# v9 t: V; R. @$ w+ i. v
& m+ E2 o" r* y' F& s; _% H+ {
单一的恐怕不多,可以用金属夹云母片制作。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-6-26 14:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
要盛装1吨左右的铝液,强度是否能够达到?
