11天前
查看: 10014|回复: 27
[已解决] 宏不显示过程
发表于 2009-6-24 16:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
jimmycnc在一个发表贴后说"宏不显示过程会快1/3“,不知道jimmycnc怎么让宏不显示过程呢.谢谢
发表于 2009-6-24 17:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
小技巧而已,指令中少出现form即可,用edit代替,工法用引入,等等....9 t; V! e6 f( @5 X% W. y6 S0 l
这才是最正确的方法(HH749)
- L; r4 y- `+ Z4 b2 q- {6 h+ O9 l  ~7 H+ g
[ 本帖最后由 hh749 于 2009-6-24 23:15 编辑 ]
hh749 + 5 MOKI的方法的正确的
 楼主| 发表于 2009-6-24 17:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 moki 于 2009-6-24 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 I: {& b: u4 Q. [4 E
6 v$ j; p4 I1 ]% d, E
说具体点好吗?谢谢
发表于 2009-6-24 17:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那个自动编程如果你要把变量加在里面的话~那只能把宏输入到数据库& Z: H. [- f; P  P7 p0 t8 u8 [1 b6 B9 k
PM自己用的是MAC* v6 c) Q) e# g2 o: F0 k
自动编程用的是数据库1行1行的读的
% P& ^6 m$ B- m( J* j你不跳出框就不能继续下一步
 楼主| 发表于 2009-6-24 17:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 112112113 于 2009-6-24 17:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& {. ~: C4 N8 [& m" D. W; C
- j* T- G; {' K& G9 v/ U6 PPM自己用的是MAC% H0 y. W% Z; Y0 _3 L
自动编程用的是数据库1行1行的读的
- z. `! y, T8 t8 _你不跳出框就不能继续下一步
哦,如果这样的话,我只能先不计算,后马上用“批处理”执行了,这样可以吧
发表于 2009-6-24 18:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这样还是浪费时间的
 楼主| 发表于 2009-6-24 18:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
运算时间一样的吗?
发表于 2009-6-24 18:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你试了吗~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-6-24 18:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
昨天我试过可以,但不知道时间怎么样
发表于 2009-6-25 08:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
( Z! i" i' m* c. T, t& B那个自动编程如果你要把变量加在里面的话~那只能把宏输入到数据库
8 s4 K  J" I, I( \# JPM自己用的是MAC
; I" n( l. l% Z5 z自动编程用的是数据库1行1行的读的 ; p0 h3 f6 m; H% ^5 K9 V0 u" `
你不跳出框就不能继续下一步
9 l- J1 h7 D  u3 ], D3 P
. C. o( \% p6 u2 n1 i8 K& {% W
6 W. E$ e+ p- z
看似有理,实则荒谬! [) ?/ a! T. N2 g2 ^
; O# ^  ^  B* S, E
用Replace函数,替换变量的值,替换后另存为临时的mac,不就解决了吗?
发表于 2009-6-25 08:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还有5 _- ?1 H& F2 N  u$ t3 [* u8 t! Y4 B
) Y* c" W* g- w% n! s2 [8 q! Y8 @" ?# u“你不跳出框就不能继续下一步”,
0 ~& u$ i1 L" I( B1 ]5 R3 B4 R
9 h- B+ {- O3 q" v1 f$ g这是谁规定的呢?不会改下宏的内容吗?
发表于 2009-6-25 09:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不清楚大家在说什么。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-6-25 12:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 moki 于 2009-6-25 08:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  u) z" n9 b% g# j* [9 H( y还有/ ^7 ^- B) h4 W( s8 ^: c8 B6 m
+ Z& V9 \" Z8 A6 [  B“你不跳出框就不能继续下一步”,. Y$ y/ e+ h) y$ u7 v
, ^; r* V4 \# _7 C: J+ n/ j7 C
这是谁规定的呢?不会改下宏的内容吗?
我这些不是很懂。你能不能举个例子来说一下,谢谢。也就是具体怎么操作
发表于 2009-6-25 20:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我指的是那个AUTOPMILL里的显示问题!/ M. B5 ~! M. e, s" j7 x' x
在PM里面直接用MAC的话 PM本身就有不显示过程的项9 o% R2 W7 \/ x. _& c' F$ W
3 l" X$ Q7 c5 b
[ 本帖最后由 112112113 于 2009-6-25 20:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-26 10:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
moki每次说的蜻蜓点水,不懂。因为没宏这方面的资料,所以想moki说的稍微详细点,或者举个例子,这样明白点.hhh749你们是这方面高手,当然一点就知道。所以想请你们讲详细点,让我们学习一下
发表于 2009-6-26 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢JIMMY兄的指点和楼上MOKI兄的帮助,我已经完全解决这个问题了,: b0 `4 u* E3 w8 q! L6 D& N
但是对于我要修改自动编程软件里面所有参数来说工作量非常的大,没有十天半个月改不好啊
& q  {! Q- N4 j& N# v# H4 J3 |而且头都要搞晕, x) p% Z& w4 H1 v
下面请大家看看我没改前和更改后的宏,看一下就明白了2 c& n2 I$ j' z4 R
8 n4 j9 p7 s( U4 i% z
1.  没改之前的宏# s( Y! \& {7 a8 G) H3 M) _' J
IMPORT TEMPLATE PROJECT FILEOPEN "D:\dcam\AUTOPMILL6.0\TOOL.ptf"
  \- T6 i! [. |% C5 ?9 l3 VACTIVATE TOOL "E10(开粗)"
- U& _8 e2 G$ nFORM BLOCK
  ]9 b( z4 {2 E) W9 ]8 L% s. {EDIT BLOCKTYPE LIMITS6 v- X& _9 T0 I. }0 r8 B  z
EDIT BLOCK ALL UNLOCK. X3 T* h9 L% k* R4 z
EDIT BLOCK RESETLIMIT 1
' B+ o( b" {! u( r6 rEDIT BLOCK RESET, e8 r6 Y: u* C- \
EDIT BLOCK ZMAX @{ZMAX}+0.5@
! G: O- [1 n8 e4 T% w6 \EDIT BLOCK ZMIN @{ZMAX}+0.12@
' k5 c) v+ E' R3 E; y6 mEDIT BLOCK ALL UNLOCK
7 X; J1 v9 E* g! i' j9 x. MBLOCK ACCEPT' d% v( \9 I9 ?) a* @5 ^
FORM FEEDRATE7 G. l' b, x6 F. n- x$ R( r6 _3 o
EDIT RSPEED 30000
: p$ ]& X4 @$ k, BEDIT PRATE 1000
, f6 I6 j) H- m. \0 G. h! UEDIT FRATE 2000
4 I. X5 @5 ~$ V* `$ G* x3 gEDIT RPM 2000
! ^8 a2 d% \- a' X7 X  q6 GFEEDRATE ACCEPT
/ Y2 S5 z1 }$ [FORM TOOLAXIS
+ ^8 ?% J4 b. g" N; @2 @5 Q) AEDIT TOOLAXIS TYPE VERTICAL
6 Z2 o( N, R, M1 {TOOLAXIS ACCEPT
& H5 F/ [" ?. O3 v1 TIMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH "Favourites\Offset-AreaClear-Model.ptf" FORM TOOLPATH
0 ]7 b3 d1 M6 j+ ?' r. Q6 m3 zEDIT RTOLERANCE 0.059 i5 w7 y) {7 [: _/ V6 g- c
FORM THICKNESS ROUGHING; J2 D  V4 t; Q" v. B
EDIT RTHICKNESS AXIAL_RADIAL ON
; `6 t' P& B4 M/ \2 AEDIT RTHICKNESS @{THK}+0.45@
& }# y; |: J6 x' ^; {: x3 r) vEDIT RTHICKNESS AXIAL 0.071 ]$ D" w% O: u/ D
THICKNESS ACCEPT
, v. N: @/ c. m- K! r1 {EDIT OVER 6.5) L# K( d. r/ e) z
EDIT ZHEIGHTS AUTOMATIC ON
. P! |0 c% {- ZEDIT ZHEIGHTS AUTOMATIC STEPDOWN 0.8
4 f$ ]  d5 i7 B, kEDIT ACUTDIR ANY1 H4 {; ]  p- P: g, F! h* A
ACTIVATE BOUNDARY " "% Q0 l0 P. X$ G  \. l. `
EDIT FINALPROFILEPASS OFF( G5 ?" x2 Q. R" a
EDIT AREAFILTER ON9 m* c0 F- A& Z9 g: X
EDIT AREAFILTERVALUE 0.5& m6 u3 i, @8 D! P
EDIT LMOVES RAMP! m6 F& y% s4 A
SET OUTSIDE# W! P: r  V3 K; \
EDIT SLICEARCFIT ON
3 T3 s+ F$ g& m* kEDIT SMOOTHLINKS OFF
9 u! B0 K) b# I7 A8 j! @  p9 XEDIT AREACLEAROFFSET SMOOTHING ON
  R; f' I* T5 w* zEDIT AREACLEAROFFSET SMOOTHINGALLOWANCE 13& ]2 b1 Z' t- F4 B9 Z& n9 _
EDIT AREACLEAR REFERENCE ENABLED OFF
' A7 t- ~4 i) P4 z7 e# ZEDIT OFFSETDIRECTION OUTSIDEIN
9 V0 ?$ [; L" X/ a  S8 T' e; L4 vSET AREACLEAREXPERT
5 @6 F2 @4 |+ u/ i  XEDIT ALLOWTOOLOUTSIDEBLOCK OFF
; j; W: M8 q2 e: ?4 q  f8 o: O1 _% TUNSET AREACLEAREXPERT# {% Y2 A: F0 ]/ R2 z+ i. s
EDIT TOOLPATH ; CALCULATE" Z. h/ _9 w8 @3 E: h# w
AREACLEAR CANCEL* l5 R- D6 R4 j  @% U- Y
FORM LEADLINK
, C5 c7 l- N4 ~: t4 a/ k/ ~  WEDIT TOOLPATH LEADS PAGE ZHEIGHTS2 B* m) X! x( N5 K1 ]3 y
EDIT TOOLPATH LEADS SKIMDIST 4
" h1 T8 D0 w5 x: o9 l& ~. y, ^3 ]EDIT TOOLPATH LEADS PLUNGEDIST 2
7 y4 a( V3 w7 `* ]1 R( ~EDIT TOOLPATH LEADS INCREMENT_FROM_STOCK Y
9 M* w- ~, m/ R) V$ `) v( B8 nEDIT TOOLPATH LEADS GOUGECHECK Y
& ~6 b0 R+ ]  g# R( L, c+ C% xEDIT TOOLPATH LEADS PAGE LEADIN/ h7 Q( t* Q( F, \$ ~5 G" r& e
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN RAMP
6 {$ Q2 H, z2 T3 U& ~$ @FORM PMLLEADINRAMP
+ x: D2 Y6 c8 v/ U5 v. _, `; G) EEDIT TOOLPATH LEADS LEADIN RAMPOPT HEIGHT_INCREMENT 0.6
3 u* Y1 {1 I/ d# P/ ^EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN RAMPOPT ZIGANGLE 2  n" v% Q6 n- E
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN RAMPOPT FINITELENGTH N8 k3 y+ P1 ~/ E
LEADINRAMP ACCEPT
8 C. }9 J( X/ j  JEDIT TOOLPATH LEADS MOVESTARTPOINTS Y( X* L+ Y, O7 q6 I2 F5 `* q
EDIT TOOLPATH LEADS LEADSONSHORTLINKS Y8 W" g% P2 w; _: f
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN2 NONE
# V' }( r$ V) ?( q& YEDIT TOOLPATH LEADS PAGE LEADSOUT
: }( I& t; f' `) `5 `- k& x; YEDIT TOOLPATH LEADS LEADOUT NONE. M2 x  R( a2 m
EDIT TOOLPATH LEADS LEADOUT2 NONE
$ @) k* x) t6 h; U% t, t0 p( f/ V7 DEDIT TOOLPATH LEADS PAGE LEADIN2 d- X5 {" i" D/ `
EDIT TOOLPATH LEADS PAGE LEADEXTENSIONS
3 ?* Z9 N  j; XEDIT TOOLPATH LEADS EXTIN NONE
9 q& C3 ?1 E, ^' l# tEDIT TOOLPATH LEADS EXTOUT NONE- f) n& A2 _; @. Q5 ^/ A1 C- M/ T
EDIT TOOLPATH LEADS PAGE LINK
; @# |5 T3 ~+ j: N: T! @EDIT TOOLPATH LEADS LINK SKIM' O% b. [$ h  P% q& ]3 o, {
EDIT TOOLPATH LEADS LONGLINK SKIM
: x8 [9 n- c) m, T+ FEDIT TOOLPATH LEADS SAFELINK SAFEZ
# E8 a+ G* b( w5 \% r$ a- E& l. _& lEDIT TOOLPATH LEADS LINK THRESHOLD 20: p9 x6 z  h; |! h9 n( p
PROCESS TPLEADS
1 F2 ~0 n+ j4 S+ I* P2 }LEADS ACCEPT
6 z1 w6 K1 E, I/ T2 M# \1 HFORM TOOLZHEIGHTS: ~: u+ J& y: S- Z  q
EDIT SAFZ RESET EDIT STAZ RESET
  k4 j4 x6 ?5 I. r! ^- y7 NEDIT SAFZ @{ZMAX}+10@5 u! ?) I" ~( f; f7 w; e# ~4 C+ q( V1 x
EDIT STAZ @{ZMAX}+2@  m! j& M, y+ D5 S- p% q. y& \0 C
EDIT RMOVES SKIM
  ?; I6 \7 d1 t8 c1 @EDIT ISAFZ 3
# `$ h" T6 p& H7 K' OEDIT ISTAZ 11 L! a* T7 w- l5 V6 L% b0 r
RESET TOOLPATH RAPID9 K" p% |1 ]8 j+ a" d: t- r6 m  @
TOOLZHEIGHTS ACCEPT
# z+ \0 a  S9 H$ G+ R# G5 MFORM DATUM/ Q" r5 x7 u+ @2 ^% }$ X# h
EDIT DATUM AUTOMATIC8 Z3 M1 a% M5 j# Y
EDIT DATUM FIRST_SAFZ, H' t4 S8 U% {/ m/ `' ?
EDIT DATUM DISTANCE @{ZMAX}+10@  u8 x, m8 ~# W9 h
DATUM ACCEPT8 E2 k* }: B3 v- Q) `! z
DELETE LEVEL ALL* f9 V, G% T  t; B8 H+ p
3 Z6 {3 z2 U; U9 p# R0 x
3 C3 V1 n+ Q# G& q, q
2. 改过后不会显示过程的宏
3 {, ~+ E* H9 J; W
1 \6 R: x: v: b# j" u! HECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT" V. g% L! u) n- V, Q5 g
+ Z, `( {( P" s, m  N* `EDIT BLOCKTYPE LIMITS
4 `& [, U) F, g- d& Z2 rEDIT BLOCK ALL UNLOCK; }7 P9 I" {& @
EDIT BLOCK RESETLIMIT 7
. K6 X) r+ ^: }1 MEDIT BLOCK RESET
" o8 t  a- b5 c* x/ ~) _EDIT BLOCK ZMAX @{ZMIN}+{DH}@
5 w+ @0 E9 V  u4 {  ^; vEDIT BLOCK ZMIN @{ZMIN}+0.1@
% Y: g' k( a* D+ ~; r& yBLOCK ACCEPT
$ e- j, a% b7 F) L3 \EDIT RSPEED 300007 o) C0 Z$ J* N7 u! a4 j
EDIT PRATE 10008 d) u( \3 p, C% q& d8 f$ I9 x) _
EDIT FRATE 2000
2 ]" O! X2 M" U" ~, E& O4 mEDIT RPM 20003 n9 X/ Z+ G5 H
FEEDRATE ACCEPT
5 u* Y2 a6 T) G: z  V2 l& dIMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH "Favourites\Constant-Z-Finishing.ptf"   t* V8 m7 J& h% D) K
EDIT FTOLERANCE 0.03; Y9 a7 \+ Z7 U/ B, Z
EDIT FTHICKNESS AXIAL_RADIAL ON
1 K* N+ n& w( _4 I9 d- t' Y- j# LEDIT FTHICKNESS @{THK}+0.4@5 @4 F+ ^5 N  t* A
EDIT FTHICKNESS AXIAL 0
; w6 Z# w0 c9 e4 x2 k3 ^THICKNESS ACCEPT
: W" c$ x% E9 A, x+ d7 w! MACTIVATE BOUNDARY " "5 Z  I4 B7 p4 V9 x& ^: m) m
EDIT TOOLPATH LEADS SKIMDIST 5
) |; e' ?; c8 m1 f( F* C8 e# O% uEDIT TOOLPATH LEADS PLUNGEDIST 19 a( Z9 p2 i: y
: v5 Q+ s2 _2 U5 R$ ?EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN HARC- j' a* t+ G" k3 A" _: }" k8 s  R
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN DISTANCE 09 g( \- }, @) D( w2 H5 h
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN ANGLE 180
( j8 w! [* P! H/ p  Q, D2 YEDIT TOOLPATH LEADS LEADIN LRAD 4
) ?/ X% o' T; O$ h$ IEDIT TOOLPATH LEADS GOUGECHECK Y& d" k  ~) N0 C9 H$ |
4 H$ Y3 D8 G; d& I6 LEDIT TOOLPATH LEADS LEADOUT COPY" k* p; P' }! c- _5 b+ k& J! l
EDIT TOOLPATH LEADS PAGE LINK0 W1 k) ^9 S2 W, N' Q# z
EDIT TOOLPATH LEADS LINK ARCFIT N2 k. N7 \. D0 \7 c
EDIT TOOLPATH LEADS LINK THRESHOLD 15
. t, `- @; ], P$ iEDIT TOOLPATH LEADS LINK SURFACE  l' \, T0 Z5 p7 N
EDIT TOOLPATH LEADS LONGLINK INCR
! V) @& P  h1 }EDIT TOOLPATH LEADS SAFELINK INCR! j. t, B- e4 f
LEADS ACCEPT
3 N9 h4 F0 u2 C: {. ^EDIT CONSTZ SPIRAL OFF
* v- Z8 e8 ?2 c5 oSET DINC3 z0 R9 u* R1 q1 n" R9 U# U
EDIT STEPDOWN 1.0/ x1 L% |: Q( r  Q) W
EDIT CONSTZ CORRECTIONMETHOD ARCFIT
  g7 l' j7 k2 G* X6 W. r7 ?  b1 b% \UNSET POCKET_MACHINE1 b/ X. l2 G) e- {7 Q" b& P2 s
SET POCKET_MACHINE4 u3 n7 s  B, z! p& Z
EDIT CONSTZ CUTDIR CLIMB/ H+ U  L: `3 S
6 i+ Q- m8 w; ]1 J2 ZFINISHING CANCEL/ E& Y2 Y: N$ H, c" k6 y- [5 i
EDIT FTHICKNESS AXIAL$ _% u( q8 {+ M& V* W1 P4 o7 ~
  Q; S5 p4 s9 d# l) Q0 n$ Z) \EDIT SAFZ @{ZMAX}+10@
# X- K4 g9 Y1 g8 P3 UEDIT STAZ @{ZMAX}+2@+ F. K# \9 {) M  m; U% v
EDIT RMOVES SKIM
" X( I8 \/ L5 n% [EDIT ISAFZ 3
+ Z" i$ W8 {3 u4 s8 o5 nEDIT ISTAZ 2
1 _4 g0 B! }) qRESET TOOLPATH RAPID- w3 Q$ g! N' y6 ^
TOOLZHEIGHTS ACCEPT
7 G' Y* t: h4 R7 n2 X9 f7 \" t: v1 SEDIT DATUM AUTOMATIC! z. j2 ?! X7 ?7 j) L
- b- W9 @8 y, D: I2 i+ F7 XEDIT DATUM DISTANCE @{ZMAX}+10@
' T: y! Z3 H3 D& Y' k+ zRESET TOOLPATH DATUM3 E9 @) E' N) I$ l+ x& x
DATUM ACCEPT
1 y( h- E4 y  c) B: t1 WEDIT BLOCKTYPE LIMITS5 Y/ d8 V* u8 i
* e& s+ v$ A: z+ FEDIT BLOCK RESETLIMIT 6.56 w$ E: a$ x  U6 z+ V! E
EDIT BLOCK RESET% c. `& Z# o' s" L2 h" s
EDIT BLOCK ZMIN @{ZMIN}+0.05@+ B; t7 ~% O' r, Y6 g
EDIT BLOCK ZMAX @{ZMAX}+5@# ~2 B0 ^, m+ t# N: R  m
BLOCK ACCEPT8 n% Y* O$ R( c. D* G3 r1 m1 O1 X
EDIT RSPEED 30000
! G3 B5 O' f# }% e0 SEDIT PRATE 1000
7 D4 G1 t, }3 p) LEDIT FRATE 400
) E7 C( |* A) b; K' oEDIT RPM 2000% h8 n( X, e) q% o3 g9 T
FEEDRATE ACCEPT
( E4 }3 I/ X5 j. Q9 UIMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH "Favourites\Profile-AreaClear-Model.ptf"
) @, x3 h; s1 f; w4 z# e9 UEDIT RTOLERANCE 0.01
! s* v9 D  n; X- rEDIT RTHICKNESS AXIAL_RADIAL ON
2 D6 h; t# D. y  b# `. k; T0 DEDIT RTHICKNESS  @{THK}+0.2@1 e: p  c: S; G3 c2 H
EDIT RTHICKNESS AXIAL 0.1
: v2 T# e( y" x/ i9 O6 y' n" cTHICKNESS ACCEPT/ J: R# T6 H; l) a
EDIT ZHEIGHTS AUTOMATIC OFF
1 M( E0 ]  Q4 hEDIT ZHEIGHTS MODE VALUE
" q' ]6 V4 D/ e9 c+ B/ V8 lDELETE ZHEIGHTS ALL" u! H) P" ?7 }  w5 u9 \/ _
+ p  \3 @5 z, y' D9 A( Y2 Q: l9 nEDIT ZHEIGHTS MODEVALUE @{ZMIN}+0.1@2 V9 X) R6 I6 g
PROCESS ZHEIGHTS
0 S5 {, f: l% r! _$ {& ^, \0 n# SZHEIGHTS ACCEPT4 _% g$ m- n% a2 r
  Q8 C4 G! b  x+ bEDIT FINALPROFILEPASS ON
8 }4 q6 m4 {" q2 R5 D5 m# y+ GEDIT FINALPROFILEPASS ALLOWANCE 0.1
( I- P# X6 X  F- ZEDIT AREAFILTER ON2 r5 _- N. ?6 N: K; l
EDIT AREAFILTERVALUE .7
- ?; n5 }- H+ ~  `EDIT LMOVES PLUNGE
: i  {( m- s: [. ?+ MUNSET OUTSIDE4 ?3 N7 j, H" z8 l* D
EDIT SLICEARCFIT ON! _) q. q  B& e8 T# v
EDIT AREACLEAR REFERENCE ENABLED OFF9 M, ]$ H7 F  @& r. f1 `
SET AREACLEAREXPERT
# h# d7 r' i; D$ z6 GEDIT ALLOWTOOLOUTSIDEBLOCK OFF
/ n  Y6 z/ \0 J! l6 s. c6 QUNSET AREACLEAREXPERT
5 X! p3 x4 a: S  l: Z$ \3 L7 qEDIT TOOLPATH ; CALCULATE
  l' s: b9 n" E% ]% iAREACLEAR CANCEL
$ Q2 b# x& p! R, G0 s1 [8 k' DEDIT TOOLPATH LEADS PAGE ZHEIGHTS+ f, Y- K2 Z  ^, d1 X/ R
EDIT TOOLPATH LEADS SKIMDIST 3
3 n2 K7 q5 i! C1 \0 `5 \! k; aEDIT TOOLPATH LEADS PLUNGEDIST 10 w6 w' d1 E2 l# e  c8 S- ?* ~( I0 b
EDIT TOOLPATH LEADS INCREMENT_FROM_STOCK N9 n( w3 u& h% q% u. \0 _! o
EDIT TOOLPATH LEADS PAGE LEADIN2 F1 c# `/ K- q  u4 a: Z
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN HARC- D# f* ~' u( x0 s
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN DISTANCE 0& X" }5 h4 c4 k! a' G7 x, s' z
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN ANGLE 1800 V+ z" u6 t! p9 O
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN LRAD 4; u8 t  C  O  V' k5 k8 L1 M
EDIT TOOLPATH LEADS LEADOUT COPY# ]% U. B( w( h. Y. k, [6 i& j
EDIT TOOLPATH LEADS PAGE LEADEXTENSIONS1 w( l( W' B6 w1 C% X3 S
& X* \  [" X, FEDIT TOOLPATH LEADS EXTOUT NONE
% L9 ?6 [5 I2 D, |, |EDIT TOOLPATH LEADS PAGE LINK2 h( R0 L* q* n5 h1 J" k
EDIT TOOLPATH LEADS LINK STRAIGHT
: z7 |( E) J9 ^1 {9 J0 c' KEDIT TOOLPATH LEADS LONGLINK SKIM
7 z- s% e0 o8 M2 `) \* ^  NEDIT TOOLPATH LEADS SAFELINK SKIM
/ l  p7 |0 B7 j" y5 |0 b: _5 N' k& OEDIT TOOLPATH LEADS PAGE LEADIN
- L# d+ m2 c( J* |/ \/ mEDIT TOOLPATH LEADS GOUGECHECK N
) P+ A& m0 X, y! _9 nPROCESS TPLEADS! y4 G9 ^+ \/ w" E( L! U/ F( G- V8 L
LEADS ACCEPT3 ~5 }* @7 M$ X9 X' \. n
EXPLORER SELECT Toolpath ; NEW' G1 p, R9 z3 [. r
EDIT COLLISION TYPE GOUGE( W) J8 ?& D  A+ E8 C
EDIT COLLISION APPLY
( ~' @, F1 @2 f7 R5 wCOLLISION ACCEPT* O2 X; q, ]0 T; ^
7 I1 b5 s% t8 h: B) S8 f
再次感谢JIMMY兄和MOKI兄  L0 q  {% y4 T: b! h6 m
; a5 h! S5 r5 k[ 本帖最后由 腾飞凤舞 于 2009-6-26 21:40 编辑 ]
发表于 2009-6-26 21:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
: x2 i: M- e% m. O# {( G; T小技巧而已,指令中少出现form即可,用edit代替,工法用引入,等等....; f0 G# M9 W2 }/ u
这才是最正确的方法(HH749)
1 L3 V" }8 _) w8 {0 \
! @4 p  S$ D% o/ L  z' P2 i5 ^3 B"工法用引入" 这一句看不太明白,MOKI兄能解释一下吗?
发表于 2009-6-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
"工法用引入" 我也是这一句看不太明白
+ o5 Y7 C6 P1 u' u6 a. P; K8 f能否解释一下,谢谢
发表于 2009-6-27 19:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
:kiss: 工法用引入" 我也是这一句看不太明白3 W* S( ^% h! X8 {
能否解释一下,谢谢
发表于 2009-9-9 01:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶起。。
发表于 2009-9-9 08:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我试了可以
发表于 2009-9-9 14:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
完全看不懂...+ k; u8 |" |. c
是可以加快宏的速度吗
发表于 2009-10-24 00:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
又学到一招了嘿嘿 就是 写的宏把FORM   这段去掉  这样不会弹出窗口
发表于 2009-12-12 10:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也是直接把FORM这一行的代码直接删掉的,效果一样,不过不知道工法用引入是怎么回事,盼MOKI兄用实例解释一下,谢谢先
发表于 2009-12-12 20:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
#16楼的兄弟能解释下吗?/ i& X7 z8 q7 k% Y
$ w  ^! d2 Z0 F, N+ [
IMPORT TEMPLATE PROJECT FILEOPEN "D:\dcam\AUTOPMILL6.0\TOOL.ptf"为加入刀库  G4 p/ b: i7 S/ F4 a/ c1 x
模板' D4 X8 g& m8 E, T" L
ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT   这能代替吗?(是什么意思呢?)
