查看: 1941|回复: 1
[原创] 轧钢精整设备
发表于 2009-6-24 18:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
轧钢精整设备/ P3 V6 `6 u/ h/ h
第六章跑偏控制设备! }3 j( ^8 ~  P( F" Q0 C
一、跑偏原因分析及其控制8 k2 ?# i# j+ J! y0 {
要带钢精整机组中,由于带钢板形不增直(如出现镰刀弯、瓢形)及设备上某些原因(如旋转辊子的制造精度低、安装偏差等)均使带钢出现跑偏现象。7 S! g0 O/ e1 r# a( t
旋转辊子的制造精度低、安装偏差,会使各旋转辊中心线与带材中心线不垂直,使带材在机组中运行时出现较大的跑偏量。举例来说,若旋转辊中心线仅仅倾斜一分角度,辊子直径为1200毫米,转速为100/分,则带钢在一分钟内横向偏听偏信移量可达109毫米。即△=nπDtg1’=100*314*1200*tg1’=109毫米。由此可见,辊子不平行度对跑偏影响十分严重。一般来说,机组速度越高,跑偏越严重。因此,跑偏的控制成为精整设计中的关键问题。在精整机组中,往往由于跑偏问题没有得到解决,影响到正常生产。国内外在这方面都有深刻的教训。
' I6 L$ L5 b1 {# t+ `$ J1、6 s- P/ f2 a1 [! c% X, `' C
出现跑偏的主要原因
, M3 ?2 X+ y" `) Q1)- U6 K: a: [6 U+ G) {; G! \# F
带材板对定心的影响! i/ ]2 a* E4 c
这里讨论带钢板形在普通张力(即不超过带钢的弹性极限下),在普通柱形辊子上运行时对跑偏的影响。带钢镰刀弯如图6-1、瓢形如图6-2,对定心影响较大,一般来说,冷轧带钢板比热轧带钢板形要好,对跑偏影响也较小。: A$ i1 O* T) m* G
( t/ I2 J$ M) H4 F* X' M
8 `) ^5 K, P% Y8 ^* k1 x! ~# Y  B2)) j1 ~7 a& G- d; Z0 B0 r3 v
旋转辊子轴线不平行度对跑偏有很大影响外,辊子表面形状对定心也有一定的影响。如辊面凹度会使带钢出现跑偏。尤其是在高速机组中,凹形辊常常使带钢出现左右交替地跑偏现象,这是无法控制的。
7 ?  L& f6 O6 b  A! O9 l. ~( D1 e7 i此外,冷带钢通过热状态辊子时,即使在相当低的机组速度下也会对定心有较大的影响,这是由于与带钢接触的辊子表面受到冷却而收缩,辊子表面产生“空隙”,而辊子的端部依然保持热状态,即形成凹形辊。从而使带钢缓缓偏离机组中心,出现跑偏。当带材继续经过一系列辊子时,这种跑偏量将会累积地增加,直至带钢温升达到与辊体温度一致时,才会停止。这种现象的影响表现为带钢速度越高,跑偏越严重。
7 ~, G& |- i" Y7 R# C% V7 q反之,热带钢通过一系列冷态辊子时,却能起到良好的定心作用。因与带钢接触的辊子表面得到加热而膨胀,而辊子端部仍保持冷状态,形成鼓形辊,从而使热带钢在一系列冷状态辊子上运行时,会出现良好的定心作用。/ k1 R% l, i3 t
3)
8 r9 j, _7 Z# v7 N6 H
设备安装精度对定心的影响
& a. X) Q, T5 V+ M5 `8 x! x设备安装精度低,会使各辊轴线产生不平行度及不垂直度,这样,就使带钢出现跑偏。$ ^$ s& r/ b; L! H2 c
除了上述主要原因外,还有许多其他因素也会影响带材跑偏,如带钢的横向刚性(即辊距t与带宽b之比t/b)、带厚h与带宽b之比h/b、机组速度、机组长度及机组张力等,一般说来,带钢横向刚性小(t/b宜低)、h/b值低、机组速度高、机组长度及张力值低等,则跑偏越严重。" i- J5 \  T9 M, t
即使带材具有十分理想的板形(事实上是不可能的),待机组投产以后,由于带材在辊子上长期运行,结果辊面被磨损,基础下沉,轴承不均匀磨损,机件变形等,也会出现跑偏。
& E1 _4 Y: w2 i* {% i因此,从上面分析可知,跑偏是客观存在的,是不可避免的。问题在于如何采用一些措施来减少带材跑偏,使跑偏量控制在允许范围内,满足生产工艺要求。
9 @( g, I, S; H9 K7 o2、
. K6 h9 S0 Y8 V6 n% W
减少带材跑偏的措施# ~0 |! d7 S1 a' l6 g3 Q) x
1)
7 X* Z: V; j4 c2 I+ X
保证辊子圆柱表面制造精度及机组安装精度。这是防止跑偏的办法之一,但不是唯一的办法。也并不能从根本上解决跑偏问题。0 j& U) m; i2 j! q' s
2)
2 D" s6 G/ o, d9 j7 m9 |. C) \
增大张力。这样可以减少带材跑偏跑偏,但不能完全 消除,由于张力增大,使设备重量增大,投资也相应增大。若张力超过弹性极限时,会引起带材边部波浪形、斜纹或皱纹,张力很大时,还可以拉断带钢。) d( {: z# V1 W) x
3)
0 R% |* i+ |& k% r. g# U3 Q
放宽辊子辊面宽度,这样可以达到粗定心,但这个办法是消极的,很不经济的。在某些情况是不适应的。
! |7 I8 L6 ^) J) D9 D4)
! |# l5 y8 k. |) K2 O3 Z
降低机组速度,可减少跑偏。如美国某厂设计速度为1000/分的连续退火机组。来达到设计要求,当速度超过350/分时,带材出现过大的横向偏称(跑偏),出现带钢与退火炉砖墙相碰,影响正常生产。后来只好降低机组速度,才能维持正常生产。* E2 ?- }1 K# ^0 k; Y
上述措施,由于经济效果差,不是十分理想的办法。因此,实际上是不经常单独采用的,目前常采用下述方法来控制跑偏。
( `- T: G" n& b9 h6 i1 V1 ^% l$ d1 s( W3、( i; D# p" P% J: F
跑偏控制方法
- {6 t5 K- P7 C0 [1)
+ x8 J" ?& R# f
采用定心辊及定心辊组,能够使带材自动定心,能起纠正跑偏和防止跑偏的作用。
% P( N( d* j1 P4 o" o+ ]2)9 {# V$ ~$ U  `- l. ~6 c0 }/ |
采用带自动控制系统的摆动辊。
& D- f& m- ~) @! c9 U1 o- u3)
1 n. _4 x; y5 f
采用带自动控制系统的浮动开卷机。
  A" N  s* I, i4)8 T" S8 J: n. X/ Y/ E4 W2 f8 U9 I
采用带自动控制系统的浮动卷取机。
0 R* M: f* ]! X. M* {5)
3 s* a# I) L4 H$ F+ ~" o
采用其他定心装置。
4 y' z! }5 W) |) y; a. |按照不同机组,选用上述不同控制跑偏方法。
 楼主| 发表于 2009-6-24 18:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
轧钢精整设备
二、带材在圆柱形辊子上运行的基本原理- r, y( }! N2 [3 X" _' v) r; G
) }: P3 D+ z# C- I
9 m' i. h1 D3 Z: x
( J2 z0 H7 T4 ]" ]9 z" f8 X6 h' ~! a  {1 f5 {
) i, w" {% j0 v3 A1 x" ]
( T. ^# J- y2 m1 Y  F6 O: E  N圆平面:与圆柱体辊子轴线下垂直所截的平面,称为圆平面。换保话说,普通圆柱体辊可以看成无数个圆平面串联组合而成。. \+ }* k% W8 w" \* T
- x, m/ F! z# W, ^' B辊身长度元素ΔL:两个无穷相邻近的圆平面之间距离称为辊身长度元素ΔL。ΔL可以认为是无穷小量。
. Z- V( C  S! }7 v0 n2 _
4 W# i) r" X! s/ c7 B辊子线:圆平面的圆轨线称为辊子线。0 X% G8 a+ h9 e/ `. T
' [9 o2 q6 F" y0 t
带材素线,把一条平直带材,可以标出无限条平行于带材中心线的线。这些线称为带材素线。
# A& r6 j. f! j( C' T& v' S9 f0 y' x5 ?# {* _2 d; x
窄条元素Δb:两条无穷相邻近的带材素线之间距离称为窄条元素Δb。Δb可认为是无穷小量。/ C) f' ~+ h2 U1 j/ f! S, A
& {: [6 C2 b% G$ _8 H8 W" z7 p带材在圆术形辊子表面运行,不出现跑偏时,带材素线与辊子线完全吻合。这就是所谓“平面作用原理”。
+ a6 M! q- s0 h+ C6 \7 _) i8 z. x. G4 ^: n
若带材上任何素线相对于辊子线有任何偏移时,带材在辊子上就按螺旋线路运行。带材素线与辊子线之间夹角θ称为螺旋角(图6-5),这就是所谓“螺旋作用原理”。
9 R; D8 h* Z6 [
  Y- X5 s" n4 y7 [8 p1 x1 D. `% N* ]1 F! V* l9 |
由于带材在辊子表面上的螺旋作用,带材除了在辊子表面的正向运动以外(带材向前运动),还存在沿辊子表面侧向(即轴向)运动。当带材向左偏移时(如图6-6a),带材除了正向运动以外,还有向右的侧向运动。但由于辊子表面与带材之间存在着摩擦,产生一个摩擦力F=ΣFi,作用于带材上的摩擦力F与带材素线一致。由于F的轴向分力F1的作用,使用权带材向左移动,直至带材走正,达到平衡为止。, h7 S9 K$ G+ _. ^
) S9 K0 T1 b5 S5 Q! E与辊子表面相接触,作用于带材上的摩擦力F为:( F3 r9 F+ }# i' a; ^
# S+ d& S" W; z: q- x! X7 w0 U
6 q6 e7 s! J- \0 {
: L' X8 w; B* B3 L+ w, U     (6-1)' o5 |( N  t6 t. x+ y$ b
" K$ ~* l! q7 a: X8 zN—带材包绕在辊子上所受的力;
6 w1 O' V) E% U. ~% S) B! X4 X+ z" y5 S
T、t—分别表示带材进出口端张力值;
9 R$ \4 y$ {$ h( y5 D. h0 F/ m, W4 j! E% n2 ~( t
μ—带材与辊子表面的摩擦系数。* J# J  L3 [! T0 j: V
% h, D' y3 m( t( T: _3 e1 j- S
若辊子是被动的(发电状态),其包绕面上的总摩擦力F方向如图6-6a所示。其分力F1是起纠偏作用的。由此可见,被动辊子(即t>T)是起纠偏作用的。反之,驱动辊(即T>t),F方向与图示相反,F1也相反。此时,不起纠偏作用,只能使带材偏离中心。
4 C) D  S) A$ d+ D# k: e
! T7 S3 w% n+ @7 D! N
$ e' I2 w' R! Z( `; V# x& {9 n从上述可知,被动状态的理想普通圆术形辊子具有定心作用。但事实上,理想普通圆术形辊了是不存在的,即使工作时具有良好的理想圆柱形辊了,经过一定时期作用后,辊面磨损成凹形(图6-7),而凹形辊作用在带材上的摩擦力是背离中心的。这就破坏了定心作用。因此,普通圆柱形辊了是不能起定心作用的。5 q5 T1 D9 {! W" I$ g
1 ^( P6 I+ {( P
鼓形辊对定心是有利的,正象皮带轮缘上的鼓形可定心皮带一样,它的定心作用也可以用增面作用原理来解释。如图6-8所示,带材上作用着摩擦力是使带材趋势向辊子中心移动的。
; m( _: X; P% f# @& F
* @4 o/ [! H4 ~5 R- P0 W- F
" ~" \$ M) [$ `7 i5 H. P
- w- P8 e: U. U0 n1 E5 D2 Z( C9 I" x2 q' ]& U# m
由于辊子两端轴承处设有弹性支座,当出现夺力不均时,使辊子倾斜而产生侧面向力。此侧向力使带材向负荷大的机座一边偏移。这是对定心不利的。图(8-9)。$ @) z1 U) o1 Q5 M
6 D2 M1 w3 o) a% i9 `
劳林根据上述平面作用原理,提出几种基本形式的定心辊,它能使运动带材起自动定心作用。劳林自动定心辊在连续机组中使用结果表明,效果良好,能保证连续机组正常运行。
, S' R; }9 T2 O$ V  V" S: k2 u! R& b4 I! `3 C( `8 R  y1 [
) L$ m1 p4 z! H3 o8 {  i& h" l8 W8 D# M; _& @: n9 ~* G7 H
四、摆动辊的定心作用及控制系统
7 ?0 k( J. z% a; X  L, a8 E" ~0 B% F+ H$ `3 G
1、摆动辊的定心作用
  X3 q* B( g9 _9 ~+ b: P( J2 O$ u9 H! E
一般摆动辊处于被动状态下工作,即进口张力T2低于出口张力T1。带材与摆动辊面的总摩擦力ΔF,总是与辊子相重合,并指向进口端。当带材产生跑偏时(图6-19a),摆动辊应向右摆过一定角度(图6-19b),此时,在带材与摆动辊辊在所产生摩托车擦力ΔF的分力ΔF1使带材在ΔF1方向上运动,其结果纠正了带材的跑偏。摆动辊根据带材跑偏方向往复摆动,以达到带材定心作用。8 }8 a  a6 k+ `% S* @1 E6 [) O
9 H% O- l5 v0 G1 j2 r. |. C
5 a1 ?4 P9 ]& h; F上述可知,摆动辊定心作用是依靠带钢与辊面摩擦力来纠偏的。一般来说,摩擦力越大,纠偏效果越好。而摩擦力的大小是与接触面积有关(即与包角有关)。因此,建议摆动辊应在包角大于90°的场合下采用。为了增加摩擦,一般在摆动辊表面上还包有橡胶。
& ^- E! q5 J, c3 j7 `# k8 I
# j: b$ j; |' w1 q% j
1 Z3 y8 |  g! [  z- ]  Y
# x5 Q' e* h* \7 |$ }9 |0 o: p5 T$ v; o3 q
摆动辊摆动角大些,其纠偏值可大些。纠偏值还与摆动点所选的位置有关。不同摆点位置,有不同的纠偏值δ。; ~" A. |1 R' W; {. N
' l1 F( `8 D% r# T( P7 M
图6-20表示摆动点不同,纠偏值不同。
) o' Q; B  E( A3 S: G7 \, J" y
" {- i' A" S  PA)摆动点位置在中心线下方时(图6-20a),纠偏值δ为:) G6 M( Z0 M( T5 C- r
" c* u& K" U5 b* |6 I6 W- ?
9 I8 ]( ~0 S3 \8 v& R9 e8 p/ ^$ ]7 A- c" n8 H' S7 Y9 Y; i9 k
δ=B’E=Dtgα   (6-4): R" A+ P" b5 r- `" @3 Q
& x! o; A- C! s1 Z式中D——摆动辊直径;
* [4 Y3 K  E6 A9 g, R( E* ]* T9 G! n* P8 E+ X5 c
α——摆动辊摆动角度。
8 i8 K0 b+ f6 D4 @7 j- {, L7 r- A" }2 X" o8 H3 \3 A; x
, H6 G* b" L6 y# J, g
7 Q1 D1 K6 U+ Q$ f8 {
B) 摆动点位置在左侧时(图6-20b)令AO’=AO=LA,纠偏值δ为:
7 o  e2 F. b& j2 m; w+ ~& l4 V% s% M+ V; o
3 R, A, d0 H& D6 \2 R" K# \2 V
0 j" }6 K. y0 }4 X. P: a  (6-5)
" n( v- |  y, M' \& C5 ^, O$ U" Z. L; J; T: ?& ?  H- d4 e& h
式中LA——摆动点A至摆动辊中心的距离。
* S6 Z4 s7 b: v- @# z  A4 v: _# H. }5 i/ s4 b) F1 T2 }4 n
% m5 m. f$ `  {9 c7 U# y) V- M, x
( `3 l9 O$ }/ l: L8 i# [% x/ @
C) 双摆动辊,即两个摆动辊安装在同一底座上,绕摆动点A摆动(图6-21c),其纠偏值δ为:
  V! v4 g4 r: C( L" }+ `: _
* F+ j& V9 x* g7 F       (6-6)( V% T( P# P0 S6 j8 @0 c
5 {3 b- x; x5 V- ?4 K
上述三种摆动点不同的摆辊装置,国内外都有采用。' R- b& B! e2 r, S. R: l
: H; d! O' z9 o" v摆动辊一般带有开环自动控制系统。根据带钢跑偏情况,它由自动控制系统中检测器发出信号,控制执行机构使摆动辊摆动。
9 R* I( o- V8 n6 }* W/ B
" \! I8 C- B+ x+ v2.检测器位置及摆点选择6 h! d% M8 K7 @, y: O+ m3 O0 Q4 m
; E! H7 T$ m  M9 }" z
检测器位置与机组速度、摆动辊摆点位置有关。原则上,可以这样来确定,自检测器发出信号至摆动辊产生动作的总时间,应等于带材自检测器运行到摆动辊位置的总时间。由于自动控制系统滞后时间很难精确计算,因此,计算确定检测器位置是比较困难的,一般来说,固定摆动点位置,而检测 器位置根据现场调试确定。7 ?5 ]3 D3 e* q# {8 h9 @9 s
$ k. G. b6 B3 a: z( L4 p. ]0 r
设计摆动辊时,还应注意以下几点。' q4 Y2 \6 x$ u7 a% Q
4 g: |8 c: K& l, A% p$ x1)  摆动点置于入端圆周之下(图6-21)。1 m8 R: _, n+ a- U+ h* M! \
( F/ V7 D" g( c, a8 H. j2)  摆动方向,当检测器放置在进料端时,水平进料,水平摆(图6-21a),垂直进料,垂直摆(图6-21b)。当检测器放置在出料端时,垂直进料,水平摆,水平进料,垂直摆。; |" ~, r+ E+ Q# n
, ^# J9 e0 C! p' v3)  采用下流式摆动辊时(图6-22),应使L>2b(b为带材宽度)。否则张力变化较明显。
8 e$ S2 ^- m$ M) [4 Z3 u. d
% M% j5 c2 X' E% H: K/ u- n3 N 3 \5 ]& U, [0 H- X5 a7 m1 u
; a8 H8 m4 s$ X2 R! ]) S! u$ c, H- ?7 x5 G: {
# G/ r5 z- h# H  ]
  y$ @/ S8 [$ E/ K1 t% {3.摆动辊控制系统4 h- ~# ?9 i  \" A6 R8 y
& X4 @  C. G5 M( E7 B, |图6-23为摆动辊气液控制系统。它由气嘴检测器2,薄膜发讯器4,调节器5,执行油缸3,油泵装置6及摆动辊1等几部分所组成。
: i; J/ A; U$ M) v( V$ X0 f, v$ I0 d0 B' w# t! }# A
1 }. [* V1 y4 k, |  |- Q, |
8 x0 ^9 `% v% j9 o- G% V8 r1 M8 D& M, F! T6 F: |3 M
1、  油缸和惯性负载频率的计算
: a/ B% c4 W3 E5 Q- `0 h
8 l, T9 R$ S0 O9 M' b: D& [" F2、  纠偏速度7 N  M, W1 K8 j8 i
# e" B: I5 u! D2 c
3、  纠偏速度一般可由歌唱家钢速度来决定。原则上说,纠偏速度等于跑偏速度,而跑偏速度,则收机组速度、设备安装精度、带钢板形等情况来决定,实际上很难确定。在初步设计计算时,可参考下表按机组速度来选用。" i9 X  _% v" a8 C
3 ^* T! ]5 W' ~+ ]
. F& N0 q, A/ v& ?- Y7 `( S2 U: g. S! d! {) W$ A
机组速度$ r. Q4 j7 m7 E& g3 ~
0~1
/ G) [$ I! Q* B+ C5 A/ D 1~15
4 V0 n# z; {; i  E6 n 25~38 I, W. q6 h* A9 u* l
5~257 |( m1 P* r& S3 ]( j, b. E, ~
25以上: b" P8 y7 W% t8 B; S
. L5 C+ Y; |+ Q6 D4 ]
纠偏速度& Q5 U7 @( P; q* q1 s6 F
10
; F6 a2 C6 [& V* C: R- k; z" f 15
, y" y3 z2 M& `5 A 20( ]" H/ a$ h  i' _$ R
30
+ |4 f/ P5 l+ E6 Y! s6 [ 40- N( W% K# L# K* A# M- G
, D9 m# c; T4 }3 H, e
" P2 L- U4 P, e; ]) R4 m- S
3.执行液压缸推力计算
1 }8 N6 ?3 x: q; \( j  |5 ]# H: z
4.油缸流量计算# r* ^1 [- h0 x3 R
! S0 I& n! {4 A! i4 k6 X. N
5、液压系统功率计算。
. }; W) X7 P' ]: G& K
% R& l8 _% d. n; ]
  I+ T4 s  \4 ]/ g3 B
' P  R+ o1 |3 u3 y% a% T目前 所采用的控制系统大体上有下列几种情况0 j' R9 x: H6 H9 y
4 F8 F$ z, w" M9 R2 D
1、  光电液控制系统——检测元件采用光电装置,执行元件采用液压 缸1 n5 U+ W) c( N9 t3 N: X" m# k
/ n. y* X/ I3 \
2、  气液控制系统——检测元件采用气嘴,招待元件采用液压 缸3 {8 b: M3 Z2 e: m0 R/ [- _0 Y1 ^" h
5 r8 P* ]3 `% V! G/ ?' ^
3、  光电电控制系统——检测元件采用光电装置,执行机构采用电动机构;, K% }! a* n/ x7 d
4 x: j% b. E+ P% @% K- l  W9 {" T
4、  气气控制系统——检测元件采用气嘴,执行机构采用气缸,目前不大采用,国外有这种控制装置。
" r) g7 h5 d2 ~; {6 j
' T# F% x% J' ~) o) O, c6 ?光电电控制系统,由于电动执行机构惯性大,灵敏度差,迟后时间性比较大,不推荐使用。若采用可控硅技术,在某些方面性能可以得到改善,但由于可控硅性能不够 稳定,调度要作比较麻烦,不宜推荐使用。目前常用的是光电液和气液两面三刀种控制系统,光电液控制系统具有精度高检测光电头距离大,系统动态性能好等优点,被子广泛应用于于纠偏听偏信控制系统中,气液控制系统精度比较差,但由于设备简单,有时也被采用,近年来,双在气液控制系统上作了一些改进,出现气电液控制系统,即检测装置采用气嘴,把检测信号气压经过气电转换器变成电量,然后再经过电液随动阀带动执行机构——液压缸,这种系统国外使用情况表明,效果良好。
$ x1 W2 p% Q! z2 I$ n
+ x! h5 G9 r& h
9 q' P5 |( ^7 _, y+ [  C; s9 T$ N5 f; Z- b- j- ?
9 G/ E! }+ v* w. j( K; z
, m# |" W6 I$ e0 b% _. a/ x6 O
- Q2 F( b2 k" c4 D" V5 P3 A# a
+ f' u: g+ `* y6 q6 L% |' O
. a# p2 c( f) s# M" E' s2 i  ]- r( A* G% p6 n0 Z
( e7 x4 P1 u" \2 J( D) u6 ^
! R# F2 I/ L3 a
, H0 u$ M. Z4 r* u
' a+ b- T- f3 [) V( e* w" \检测
: {+ [. G6 n" ~: g& k) f
: B# D- ^- u( q) ?+ W9 p/ Y) E* O放大
. H" B) s1 c) o2 { - U: _7 C  h0 g! M' }
伺服阀4 ?# Q6 V) n# S7 P$ ?- Q+ i+ Z
* v( _; b! R/ U4 |4 u! i
执行油缸
# [- F9 e( M3 c& f7 d& e, Y & c; h) v$ o8 }, q+ l0 h
位置反馈
