查看: 1870|回复: 5
[讨论] 钣金件的焊接
发表于 2009-6-24 20:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
钣金件焊接时经常采用断续焊接,或者增加焊接工艺孔,在断续焊时,焊接间距很难把握,不知是否有这方面的标准呢,也请有经验的前辈们给点指导
发表于 2009-6-25 08:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计没有严格要求吧,只要保证焊接强调,间隔均匀,减少变形就行
发表于 2009-6-26 13:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个没有什么相关的标准,就说间断焊的距离一般图纸上有规定的,你焊接时采用对称的方式去焊接,工装保证焊接变形,焊完之后冷却几分钟从工装上拿下,一般会保证变形.
发表于 2009-6-26 16:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
保证强度的情况下,焊的越少变形越小。
发表于 2009-6-28 00:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
钣金件,一般采用电焊的,强度一般要求不高
发表于 2009-7-2 19:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
钣金件焊接时焊接变形时很大的,一般整形这道工序还是很麻烦的
