查看: 2964|回复: 3
[求助] PC 料的许用剪切应力是多少?
发表于 2009-6-24 21:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家好。我要计算一材料为PC料,外径为2mm内孔为1mm,长度为10.5mm的零件的极限载荷为多少?% V4 d4 X8 |' m9 t1 E# }
应是算最大弯曲强度和最大剪切强度吗?请问如何算。/ ^# F, W  t! W5 r1 Y9 s3 g) e
或者是这种材料的许用剪切应力是多少和许用弯曲应力是多少?5 M. s. q' [- A- }6 Y. @9 S& a
请高手赐教。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-6-24 22:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请大家能提提参考意见也好啊。谢谢
发表于 2009-6-25 13:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
pc(聚碳酸脂),是一种具有很高机械、光学、电气和热性能的热塑性工程塑料。这种极为坚韧的、易于加工的聚合物适应于多种用途:例如家用电器、汽车灯具、医疗仪器以及包装容器等。
7 y0 Y3 {5 \5 Q" r机械性能        洛氏硬度                 77         M标度
+ h  O- @' X# m' M! x8 k8 u        拉伸率        屈服点        6         -
- U4 }0 Z: D1 u8 G! P( ^4 u& n  k                断裂点        140         -. t: J% n6 h1 T- T
        弯曲模量                 2230(22700)          Mpa(kgf/cm2)/ _3 T, N; s! Y* q6 g3 Z
        拉伸强度        屈服点        61(620)         Mpa(kgf/cm2)
6 k7 l- X- v+ E9 H- `: b' k0 u7 M                断裂点        81(830)         Mpa(kgf/cm2)
: \4 m' {: |) A# L: M        拉伸模量                 2120(21600)          Mpa(kgf/cm2)
. W8 a( Z( x3 b        弯曲强度                 90(915)          Mpa(kgf/cm2)1 U; ?) N9 C5 w
        压缩强度                 76(770)          Mpa(kgf/cm2)
* ]( V2 v8 ~$ X3 V* B9 G7 ?        耐冲击强度值        艾氏、带缺口厚度6.4mm        140(14)          j/m(kgf.cm/cm)
% S. C  V, ~& M0 M& o        耐冲击强度值        艾氏、带缺口厚度3.2mm        880(90)          j/m(kgf.cm/cm
 楼主| 发表于 2009-7-1 13:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,已解决。计算与实际做的试验有偏差。
