8天前
查看: 3808|回复: 5
[已答复] ASTM A106B 钢管的水压试验问题?
发表于 2009-6-25 10:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
现有一批ASTM A106B 钢管,均为国内企业生产的.规格从3/4"STD到20"STD十几个品种.
1 \( o" x- E4 V. J( v! [   现发现该批钢管除20"STD钢管外均未做水压试验.
% O/ ?; {' }/ q4 L; d   在ASTM A106B 标准第13条里表示,如果订货合同没有要求可以不做水压试验的话,则钢管都应该要做水压试验.
' U' x9 P, `3 ]   再经探究,国内不少钢管厂出的ASTM A106B 钢管,大多数都不做水压试验.也未在钢管上表注"NH"标记.
! s! S$ d: f, C2 n8 R4 e% S& @  因此,我想请教一下:国内钢管厂为什么会有这种做法? 而国内的有关监督机构竟然也不闻不问?真是奇怪!
# Z* r7 l% q6 N# Y. a  钢管厂明知这样生产的钢管不符合ASTM A106B 标准要求.为什么还要生产?难道还真是有什么依据?  }7 w3 N% r/ r0 T, Y7 Y( q2 o8 U
3 C8 ^# F# K2 }( h( w& D: ]
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-11-9 13:06 编辑 ]
发表于 2009-6-25 10:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ASME A106规定可以用无损检测代替水压试验啊。而且对于钢管厂家来说无损检测的成本比水压试验会低一些,效率也高一些,那为什么不用无损检测替代水压试验呢。其实对于买方来说钢管出厂前有没有做水压试验其实意义不大,因为就算钢管出厂前做过水压试验,在焊接完成后难道你就不做水压试验了?钢管出厂前的水压试验不能替代焊接后的水压试验,所以我觉得这个没有什么意义。
zzpxp + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-6-25 12:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如果照您那样说的话—".没有什么意义",
/ K% E! t7 k! n2 {: g3 X- K那么,制订ASTM A106B标准的人是不吃饭的人了.因为,没有什么意义的东西怎么能写到大家都要去看去参考的标准里去呢?
- ^" g: I7 T4 f8 h: B再说了,楼上写得是 "ASME A106" 也太不规范些了吧?
* E, W! C7 u( t! y& C/ B2 v3 `7 S: N+ e2 s2 I8 ]  V
偶以为:该标准这样的写法,是从保护买方利益的角度出发的.有它独到的妙用的,,再说,符合ASTM A106B标准的钢管应该是能承受一定压力的钢管.
发表于 2009-6-25 12:46:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
这主要还是由于国内钢材制造商对ASTM标准的理解不足.; h) R" i1 z7 ^# e& U& t7 p" Y
甚至有些设计者在提材料采购技术要求的时候,也没有仔细阅读ASTM标准中的相关条款,以致于在购买了国外材料以后,才发现表面质量不好,熔炼方法不对等问题.这时再和国外厂商打官司,怎么可能赢.只能吃哑巴亏.
发表于 2010-4-14 08:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
  ?+ Y- W( S# J+ h
: X9 `6 k5 f  |1 n/ V我是制管的,水压试验是必须的。
5 C! R# m$ f/ T, K3 `原因有三:" J, x& \+ M; T3 a
1.很多钢管都是用在沙漠等无人区,焊接后的水压成本很高,如果因为个别钢管造成水压试验失败,损失是很大的,中国这样的例子也很多。8 a1 g/ y9 ?+ \. W. N/ d# r$ y
2.水压试验作为钢管质量,尤其是直缝焊接钢管质量的检测手段,是不能用无损检测代替的,他们各自检测的内容不同。7 p7 ^3 Q' I: ]! @
3.无损检测的成本低吗?现在的水压试验都是自动了,整个过程几乎不需要人操作,而无损检测自动的好像不多吧,如果用人检测,那个成本高呢?
发表于 2011-6-22 20:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钢管的无损检测和水压试验各自检测的目的是不同的,在订货前,需仔细阅读标准,然后明确检测要求。
