查看: 2474|回复: 15
[已解决] 电动机的工作方式?
发表于 2009-6-25 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
那位高手能介绍一下,电动机的S2工作制是何意啊?谢谢!
发表于 2009-6-25 11:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电机工作制是对电机承受负载情况的说明,包括启动、电制动、负载、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序。工作制分为如下10类:. L, n3 B, s$ n
a)   连续工作制---S1。在恒定负载下的运动时间足以使电机达到热稳定。% t, I- K6 K, Z2 y. b
b)   短时工作制---S2。在恒定负载下按给定的时间运行。该时间不足以使电机达到热稳定,随之即断能停转足够时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。
) y- O  t9 O- k5 u" zc)   断续周期工作制---S3。按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。这种工作制中每一周期的启动电流不致对温升产生显著影响。
; _* a8 {# y  ]0 n- n8 pd)   包括启动的断续同期工作制---S4。按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的启动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。
. w8 o+ U  k6 w5 o: ^6 }- [e)   包括电制动的断续周期工作制---S5。按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段启动时间、一段恒定负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。' o3 v$ `* J+ D" [& `' P& Q$ j
f)    连续周期工作制---S6。按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,无断能停转时间。( k3 ?! _% ^$ G, ^% Q
g)   包括电制动的连续周期工作制---S7。按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段启动时间、一段恒定负载运行时间和一段电制动时间,无断能停转时间。+ ?- ~2 `3 y7 w  _: F
h)   包括负载一转速相应变化的连续周期工作制---S8。按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下恒定负载运行时间(例如变极多速感应电动机),无断能停转时间。
+ [7 j9 w; w; |" \i)     负载和转速作非周期变化工作制---S9。负载和转速在允许的范围内作非周期变化。这种工作制包括经常性过载,其值可远远超过基准负载。
, G0 f1 r  i0 N) p5 a: Y10 离散恒定负载工作制---S10。包括不少于4种离散负载值(或等效负载)的工作制,每一种负载的运行时间应足以使电机达到热稳定,在一个工作周期中的最小负载值可为零。; a8 }$ u+ n! f! a# |
工作制类型除用S1~S10相应的代号作标志外,还应符合下列规定:
: B& L  h' X0 {6 N( p对S2工作制,应在代号S2后加工作时限;S3和S6工作制,应在代号后加负载持续率。例如:S2-60min、S3-25%、S6-40%。
2 o- z3 B: M) s, _# m* R对S4和S5工作制应在代号后加负载持续率、电动机的转动惯量Jm和负载的转动惯量Jext,转动惯量均为归算至电动机轴上的数值。对S7工作制,应在代号后加电动机的转动惯量Jm和负载的转动惯量均为归算到电动机轴上的数值。对S10工作制,应在代号后标以相应负载及其持续时间的标称值。
1 E5 h% ]) B: r) {7 k% o% U四、电机额定! L( Y" w+ Q; M5 m, K. p0 [6 h7 W
电机定额是制造厂对符合规定条件的电机,在其铭牌上所标定的全部电量和机械量的数值及其持续时间和顺序。额定分为六类:连续工作制额定、短时工作制定额、周期工作制定额、非周期工作制定额、离散恒定负载工作制定额和等效负载定额。定额类型的标志为:
% ~$ d' i- L2 q7 P) X* U5 F连续工作制定额---同S1工作制;2 {8 f9 `5 A/ y0 S: L  z
短时工作制定额---同S2工作制;7 B* y0 k& Z) d
等效工作制定额---“equ”;
  }% s' [: D  t3 k4 K周期和非周期工作定额---同工作制的标志;
5 a, l: o  `4 A9 e+ I$ M; Z# W离散恒定负载工作制定额---同工作制的标志方法。
" D# v+ O" L* o; M; a一般用途的电机,其定额应为连续工作制定额,并能按S1工作制运行。如用户提出电机的工作则认为是S1工作制,而其定额为连续工作制定额。短时使用的电机,其定额应为以S2工作制为基准的短时工作制定额。对用于可变负载或负载包括空载、断能停转的电机,定额应为以S3~S8工作制之一为基准的周期工作制定额。对于转速变化、负载也变化(包括过载),并作非周期运动运行的电机,其定额应为以S9工作制为基准的非周期工作制定额。对于离散恒定负载,包括过载或空载(或停机和断能)的电机,其定额应为以S10工作制为基准的离散恒定负载定额.
xyzabcxyzabc + 5 应助
发表于 2009-6-28 09:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
根据实际要求来选着
 楼主| 发表于 2009-6-28 10:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
非常感谢二楼的朋友,很详细。再次表示感谢!
发表于 2009-6-29 20:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
2#说的好详细啊
发表于 2009-7-11 10:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
出自何标准
发表于 2009-7-11 16:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
二楼的朋友介绍的很详细呀!
发表于 2009-7-11 19:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
呵呵!这里顺便学习一下!
发表于 2009-7-15 20:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二楼全面的说了
发表于 2009-7-20 20:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
2楼牛人,学习了
发表于 2009-7-21 17:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
2楼讲的详细,谢谢分享!顶!!!
发表于 2009-7-21 17:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 bluecatfin 于 2009-6-25 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" l8 Y# A: p3 Y9 m2 D电机工作制是对电机承受负载情况的说明,包括启动、电制动、负载、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序。工作制分为如下10类:
  T9 d% B0 h. I2 X; Ea)   连续工作制---S1。在恒定负载下的运动时间足以使电机达到热稳定。' Z( u* C( i5 f, \: b- j
5 D/ J4 f7 e, [4 T- h, q
, E2 w  M9 _( W* E' G
说的很详细
 楼主| 发表于 2009-7-30 16:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
再求助!!
# J# ]: L0 K  y' j4 p电机工作制是对电机承受负载情况的说明,包括启动、电制动、负载、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序。工作制分为如下10类:9 C, g% R) C, ]' B% j$ ]4 i4 ?
a)   连续工作制---S1。在恒定负载下的运动时间足以使电机达到热稳定。! L; ?, @5 Z5 w, R" {
# W3 ^# N  c$ g2 x; u" D5 r
S2工作制的马达后面一般跟的数字为短时工作时间,现我司有一台进口直流马达TYP:LAK  4250-A  55kW   Duty:S2-3H。请问是否就是S2工作制马达?可连续工作3小时?如果是3小时的话,难道电机工作了近3小时还没达到热稳定吗?
发表于 2009-7-30 16:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
出自:$ k7 N- v2 r# F2 p4 Z: A
GB50055-93:通用用电设备配电设计规范 [电气标准]
 楼主| 发表于 2009-7-30 19:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
14#的朋友,该标准没有我要问的相关资料啊!!
发表于 2009-7-31 13:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼说的太详细
