查看: 1830|回复: 9
[已答复] 轴与轴的焊接
发表于 2009-6-25 16:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问各位高手我想把汽车的两个主轴相对焊接用什么方法呢!   使用激光焊接还是用别的方法!请说出好处和方法!  谢谢!
发表于 2009-6-25 17:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说得太笼统,不好回答。有无同轴度要求?如果有的话不能够采用焊接。我看可以加连接套和键传动。其两者对应的轴、孔采取过盈配合。  z2 i+ _- @* h0 a0 N
- ]2 G, C& s+ m3 H% n4 ?8 S0 \[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-6-26 17:55 编辑 ]
发表于 2009-6-26 20:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
仅仅用键的话还不一定能保证传递扭矩,热套工艺比较好。
发表于 2009-7-3 20:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好用联轴器连接
发表于 2009-7-3 21:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意4楼的说法。
发表于 2009-7-4 00:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
摩擦焊接可以有效的解决此问题,且焊接强度高;大的汽车厂一般采用这种方式,经济高效。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-7-4 18:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你首先要分析的是轴的受力情况 焊接能否满足你的相关技术条件 如同轴度等
/ ]! @; g% o6 R) d即使可以要焊接方法的情况下 也要看看轴径的大小 材质等来决定 焊接坡口怎么打 焊接参数怎么定
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-7-5 10:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有工况确实不好决定。
发表于 2009-7-5 12:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
焊接后要做热处理的
发表于 2009-7-7 11:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
轴是可以采用焊接的方式。不同的焊接方式的选用,取决于轴的使用状况。现基本介绍两种焊接的方式:
. p8 Z( |: B, X5 n9 v一:摩擦焊。当轴在使用过程中,需要承受一定的扭矩时,可采用此方法。根据不同的轴径需选用不同的焊接接口形式。这种焊接方式的优点是效益高,焊接质量稳定,可以针对相同或不同的材料进行焊接。
4 d  l& L: L6 f% n2 L+ T$ Y( x3 V# R二:电子束焊。当轴在使用过程中不承受扭矩的时候采用,比较适合单件小批量生产。
xl.zhuo + 2 应助
