查看: 2227|回复: 7
[求助] 我们公司的拉深模具有问题吗
发表于 2009-6-25 17:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
公司要加工一批安全垫圈,大小深度和矿泉水瓶盖差不多.可是每次一换材料(2 mm冷扎板型号规格都一样),就是冲裂开,不知什麽原因,特向高手请教
发表于 2009-6-25 19:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你把图纸发上来看看  你是分几道拉伸的
发表于 2009-6-26 15:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的不清楚
发表于 2009-7-1 08:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
檢查硬度和延展性是否相同。6 N/ z  r- S; w' Q+ X; I* f2 S
7 S$ u5 ^8 p7 C- x, s5 d另,不同產地的材料也是有差異的。
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-7-3 08:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你的零件拉伸状态处于一种极限状态,应该说模具设计不好,在理论计算上没注意“安全系数”,导致在外界条件稍微变化的情况下就出废品。不同批次的材料尽管型号、规格都相同,但在性能上也有差异,并不代表上次可以加工,这次一定也行,材料性能的变化,对成型影响确实挺大;每次装卸模变化也有小的影响(如果模具装配精度不高)。总体上说,如果想改变现状,一种方法是要更改设计,如增加拉伸次数,或者加大拉伸圆弧再整形等;另一种方法就是更换成拉伸性能更好的材料;平衡一下三种情况(更换模具、更换材料、不改变现状出一定废品量)生产成本,自己做出选择吧。
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-23 12:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一次拉深成型的,直径29MM,成品高度20MM
发表于 2009-7-23 14:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5楼的分析的很好.楼主如想得到更准确的答复,请贴个图,介绍一下产品的材质,料厚及零件形状等资料,供分析参考.
发表于 2009-7-25 08:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
叫模具工稍微打大一下R位试一下吧
