发表于 2009-6-25 22:07:55
来自: 中国安徽合肥
齿轮要求不高的话,可以做一根芯棒,芯棒的外径与滚刀的内孔相配合,做一块分度板,中间打一圆孔,拉一6MM单键与芯棒尾部外圆相配合,且芯棒上也要铣一个适当长度的6MM的腰子槽.尾部车成螺纹.配螺帽压紧分度板.* E0 D" d* x% k( |1 Z
分度板的槽数等于所磨滚刀的槽数,一般要配备9槽.10槽.12槽.14槽,当然也可以根据实际情况去订做分度板,每样订做一块.3 ^8 X s y9 E* ^& x
芯棒也要做不同规格的,一般是外径13.22.27.32.40.50.其中比较常用的是22,27.32.外径13的用于外径32的滚刀,常用于加工小模数齿轮.分度板的外圆可以做同一个外径厚度,槽宽相同,内孔的参数自己决定.滚刀装在芯棒上,头上也是用螺帽压紧.不同参数的滚刀长度是不一样的,可以仿照滚齿机刀杆上垫片的参数做几个不同厚度的垫片.每根芯棒的总长要一致.以减少中调整机床的次数.) n+ u7 u. m( Z+ ~3 C
做一个分度卡子,卡子的宽度等于分度板的槽宽.固定在万能工具磨床的"T"型槽里.并用"T"型槽螺丁压紧.卡子的的高度等于万能工具磨床两顶尖的中心高度.卡子一定要能活动,做一个弹簧装置,用于手动分主度.每磨完一槽,手动拉出卡子,手动转动滚刀,使滚刀转过一槽,松开卡子,卡子落在这一槽相对应的分度板的槽里.一槽的一槽的磨.
3 j' M, K9 C1 N& y4 z( i, E7 C8 D1 r" l) S' S% ^5 s6 ]' c2 u
