查看: 1601|回复: 6
[求助] 加工硬化对表面硬度的影响有多大?
发表于 2009-6-25 23:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
尤其是对洛氏硬度值的影响,请高手指点
发表于 2009-6-26 09:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
加工硬化会使表面的性能改变,使表面产生残余压应力,对布氏硬度、显微硬度、表洛硬度值有一定影响,但是对普通洛氏硬度没有太大的影响。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-6-27 08:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
都有影响,但是不同的钢种不一样,加工硬化指数高的影响较大,指数低的影响较小
发表于 2009-6-30 22:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
会增加很多,有的增加近一倍。晶格内部结构排列会有所变化。
发表于 2009-7-1 09:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# lzd3222 的帖子
我想直接做測試這可以知道其中之差別
发表于 2009-7-1 10:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
加工硬化层是有一定深度的,打表面硬度和常规检查结果应该有差异,普通洛氏应该体现不出来。
发表于 2009-7-1 10:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢,加工硬化,硬度提高
