10天前
查看: 5657|回复: 9
[求助] 工程图中球标与明细表所指不一样是怎么回事?
发表于 2009-6-26 09:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近我发现我的工程图中有这样的问题,球标出现了*号,而且相同球标号同时出现,但指的不是同一零件,明细表中的序号与球标号不一致,请教高手,如何解决此类问题,是否需要重新安装软件。我修复软件也没解决此问题。
发表于 2009-6-26 11:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-26 12:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
你是不是手工改过球标的数字?
发表于 2009-6-26 13:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计楼主是手动改过序号,而且是改的文字……) U' ^/ \) ~( Y) x
想手动改的话,要在明细表生出之后再改,之前做改动的话,改的不是真正的序号,而是文字,所以会出现一些奇怪的事情 8 C6 ^* b+ p/ u  n
不知道2楼这样算不算是灌水呢
 楼主| 发表于 2009-6-29 09:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
东西做的多了,你就会发现很多问题需要解决,而且会有很多莫明奇妙的问题。
; h$ b4 X! X: x  C! D问题的出现原因是:5 ]/ @/ _2 }5 S7 Y
1、这是系列化装配图。
2 K, n1 p8 F! h  n2、事先成一个配置工程图,明细表,图标等所有标注完成。
- r* T8 b" ^8 ~( D3 X; _7 T* l3、在同一工程图中拷贝图纸,生成生成的工图纸( J9 i0 l) a$ ]7 M' k% V
4、修改视图配置,完成新图纸
  i* i( |4 E* O# y3 T% ^9 u5、以同样的方法生成其他系列的图纸
, h% p0 ~8 r/ }5 W; L这其中有个别图纸产生了图标问题,如图标显示成*。解决的办法是,删除该图标,在别的视图中重新手工拉出图标(在同样的视图中重新拉出图标时,仍显示成*。)
发表于 2009-6-29 10:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的系列装配体是怎么做的?
" W- ]! C* f2 V9 \1 _3 p( ^& C系列化的话,一般使用打包来做的哦,工程图也可以一起打包的。对于打包做处理的系列装配体应该没这类问题的。
; y  {/ c( m5 ]: A. @6 {你那方法好像就走的偏……
 楼主| 发表于 2009-6-29 10:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的系列化工程图肯定是很简单的,你打包和我是一样的,只是你那样做太繁杂,等于10个系列你得打10个包。我的工程图里只是个别出现这样的问题。
发表于 2009-6-29 13:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# rogboy 的帖子
打包可以保证文件关联的正确性,麻烦是谈不上的,只是文件会多一些而已,而且在打包的时候并不是说所有零部件都要做打包的,你只要把会发生变化的零部件打包即可。
$ }. Q: I- o0 @; s像你那样做的就会导致比较乱,你人不乱,不过软件会乱的 所以会出现一些奇怪的问题。
+ L7 z  {4 g& K/ w当然如果你不需要改装配体三维文件的话,最方便的就是转化一个DWG图,想怎么改就怎么改:lol:
3 z' Y0 S& L0 F% J/ H
' z; S2 a2 I  ?建议还是用打包比较好
发表于 2009-6-29 14:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实我没怎么理解你的“配置工程图”是怎么操作的。2 V0 ~2 d3 K% x
你说的配置工程图是不是指一个零件有不同的配置,然后在不通配置的装配体中显示不同的配置,然后工程图也选择不同的配置。2 X1 f' t. f5 z6 r# o& ]
这样感觉应该也可行,怎么会出问题看来要动手试试……
发表于 2017-9-28 20:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我也想知道,困扰了我好久 了,谢谢
