查看: 2776|回复: 12
[已解决] 镀锌板焊接问题
发表于 2009-6-26 09:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
镀锌钢板焊接应采用上面方式进行?1 t( M5 a" A2 P) q
焊接完后需不需要再进行什么处理(如表面处理)
发表于 2009-6-26 11:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
咋没有人应答?我也是来学习的。
发表于 2009-6-26 12:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
厚度是多少?薄板一般采用接触焊,厚板就要看厚度是多少了。表面是否再作处理,看具体工艺要求。' l: ?+ `$ @7 R$ r. l1 e
LZ提出问题,尽量详细些,别人也好帮你。
发表于 2009-6-28 15:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
看是什么结构,机箱机柜一般采用点焊,点焊处涂清漆.若对接可采用气焊或CO2气体保护焊,对焊缝要求高的,应在焊前将焊接部位附近的镀锌层去除掉.焊后要对焊接处进行三防处理(根据情况选择方式).
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-6-30 16:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
镀锌板不好焊接,看楼主用镀锌板做什么用。如果不受力,可以考虑气焊或铆接。
发表于 2009-7-1 08:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
镀锌钢板容易出现问题
发表于 2009-7-1 12:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
镀锌钢板与框架的焊接一般采用氩弧焊,美观而不容易变形。8 W9 d) |* z+ q# v, A1 `& ?
- H' o) P( F$ d[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-7-1 12:38 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-7-1 23:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
镀锌板一般都很薄,一般都采用氩弧焊;但对焊接表面要求不高,也可以用CO2保护焊点焊,我有做过。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-7-2 10:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
薄板可CO2密点焊,也可采用电阻焊,表面质量好,变形小
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-7-2 13:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
打坡口,间断焊接,焊接后去毛刺,打光,用锌粉喷一下,表面光洁如新。
发表于 2009-11-2 10:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上用什么锌粉喷涂?
发表于 2009-11-2 10:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
镀锌薄板制钣金件时,一般用锡焊,焊料用焊锡,焊剂用锌发稀盐酸。焊完后清除掉残余焊剂,焊缝与镀锌板颜色相近,不需其它处理。
发表于 2009-11-2 11:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
薄钢板应用气焊焊,比用氩弧焊的效果要好
