查看: 2663|回复: 7
[已解决] 如何选择断路器。
发表于 2009-6-26 11:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
如何选择断路器(需要经过计算):( C. ]" w& ]. V0 L: k
我公司厂房有40个220V 250W的照明灯,采用三火一零(外加接地线)电源供电,请问大家如何选择与其匹配的断路器。
发表于 2009-6-29 21:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
计算一下电流等参数
发表于 2009-10-4 15:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
先把电流算出来不就好选了
发表于 2009-10-4 19:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知道楼主的问题是否已经解决掉!
! `# v: V) y* g) Z$ t. b5 u我来发表几句:
1 C6 a: E2 a$ F4 T( E& S( F    按照楼主的装置,应选择低压断路器,低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
; l8 J4 m' h2 v4 Q& X/ A( O0 T
; z# Z' [+ P0 Tw=UI, I=W/U=250/220=I*I*R
# w+ r! _2 _& F1 S2 o' A. x剩下的不用我算了吧,算一下电流以及熔断电阻,选择相应型号的熔断器;
pangpang + 3 应助
发表于 2009-10-7 08:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只看作者
用在厂房里不会用一个断路器控制吧!应该分好几路吧!7 D$ c5 x4 g+ V# K# u+ J* w
总断路器可以用4p  25A
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-1-1 10:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
根据你们正常负荷时的电流选择  并且考虑断路器出口处发生三相短路时  断路器的遮断容量选择
发表于 2010-1-1 18:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
可能要分几路空开控制,如果用一路的话可能要选个32A左右的空开,但是,我觉得这样不方便!!
发表于 2010-1-4 17:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
首先确认你说使用的照明灯的种类,什么灯具,如果是金属卤化物灯,一个回路最好不要超过6盏灯
