6天前
查看: 2212|回复: 2
[已答复] 高炉冶炼大型轴流压缩机转子转动惯量计算方法
发表于 2009-6-26 16:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
厂里准备上二期项目,进口轴流压缩机转子转动惯量为3700kg*m2,陕鼓设计的相近工作参数的轴流压缩机转子转动惯量为13000kg*m2,大了整3倍,请各位专家解释一下,同时请发一个计算公式或解释一下为什么会有这么大的差别,多谢!!!
发表于 2009-9-4 10:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
求轴流压缩机转子转动惯量J可用公式:J=m i^2     式中m为转子质量,kg;i 为转子的惯性半径,m。1 [4 u, ^6 _$ u5 v, Z( r
转子质量可以查出,关键是求转子的惯性半径 i ,这需要转子的形状和尺寸才能计算。, F7 ~0 J3 X$ i. T
其实不同轴流压缩机转子尺寸是有差别的,尽管压力和流量相近,转子尺寸可以有较大差别,也就是转动惯量有较大差别。例如转子直径较小,用加大转速的方法仍可达到同样的压力和流量。
userkypdy + 3 交流
 楼主| 发表于 2010-11-28 12:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
已找到原因,计算式中,使用直径和使用半径的区别,导致产生结果差异,多谢解答
