2021-06-25
查看: 4837|回复: 17
[已解决] cad转proe
发表于 2009-6-27 11:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我用的cad2008  但我想在proe草绘时  能用上cad的图   但当我调用时 提示为  无效的dwg 文件
, a3 g1 O+ W. `  U* @ 请教了!
发表于 2009-6-27 11:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是不是中文的目录 中文的文件名?
$ R$ K  W8 P" @0 t' C7 S% \) l# o% B: Y1 X8 M, C8 Z6 X' |
单独将要调用的DWG文件复制到特定的地方 名称改为英文即可!
发表于 2009-6-27 11:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
以前发表的AUTOCAD图形调入PROE M4.0 的方法,有的实现不了,有的太繁复.这里介绍我的比较简便的实际操作方法.* y1 J) l- Y9 H
1.把需要用PROE画成三维立体图的AUTOCAD DWG图形存为AUTOCAD2000/LT2000的DXF格式文件., z4 p; K' A1 _! ]; d7 b6 ^
但是有时候无论怎么样转换,PROE总是认不出来.我的办法是:用PROE的"文件---打开",然后在"文件打开"框中选你的图纸集目录的"所有文件",在可以打开(PROE认识的)的文件中选一个没有用的DXF文件(有用的话,先存个副本)作为中转体.以后凡需要转换的AUTOCAD文件都先转存为它,就不会有不能辨认的问题了.如果没有DXF文件,也可以把PROE能辨认的DWG图形转换成DXF文件再用作中转体.6 s( q9 Z# Z3 j5 ~2 I3 k  p# b: t2 }, o3 O
2.在PROE中,"文件"---"新建",建立新PRT文件., n0 Y6 o$ z; V$ }, z- A
3."插入"---"共享数据"---"来自文件",导入作为中转体的DXF文件.
5 D% m3 d! `4 G# H# u2 S4.右下方:选择实体---坐标系---缺省---OK!左方,信息窗口---关闭.
: \" H7 H/ P" u4 x$ z! P5.AUTOCAD图形被插入.
1 n" W4 ~8 v. `7 J" Y6.在主视图的水平中心线处建立一个和TOP平行的基准面DIM1.
- c; |2 V; ^; W: ?! V7.在主视图的垂直中心线处建立一个和RIGHT平行的基准面DIM2.' L: t5 ^  t# I) ?: L" i  ^. N
8.加上FRONT,现在可以动手在这三个面上画实体图了.7 m6 T  u  {" d* r* E
9.也可以在AUTOCAD上把俯视图和左视图都转过90度再移动到主视图上,存为DXF后再导入.
& l. v+ n, o, ~) c6 ~10.注意:转换前先把AUTOCAD图形放大为1:1
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-6-27 11:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
要把CAD图形插入到PROE的草绘里其实比插入到零件里简单,步骤如下:; b3 H* P2 C, m8 R' ^8 q
1.把要插入的CAD文件存为DWG格式.
5 F0 F" i2 |( X; f' Y1 R7 B2.在PROE草绘里点"草绘"-"数据来自文件"-"文件系统",然后插入你保存好的DWG文件就可以了.$ h  g; y+ S# ?
注意比例为1:1才能保证尺寸不变.
$ K, ^) j$ h3 x6 w: k% T以上为proe4.0的插入方式,其他版本大同小异.
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-7-1 13:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
学习了,,,谢谢了!
发表于 2009-7-1 20:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢了! :lol: :lol: :lol:
发表于 2009-7-2 16:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
good goods
发表于 2009-7-2 19:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习下 楼主厉害啊 呵呵
发表于 2009-7-4 07:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
PROE只支持英文,(盗版的)所以所有导入或生成的文件名都应该命名为英文。
发表于 2009-7-4 12:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
有些旋转件的cad图形 ,用来插入,旋转后很方便适用。拉伸件相对用的少些,
发表于 2009-7-4 14:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
CAD版本不要存得太高了2000的保存就可以
发表于 2010-5-11 13:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
CAD另存为时,最好尽可能选择较低的版本,如 AutoCAD 2000/LT2000 图形(*.dwg)
发表于 2010-6-5 07:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
都不是一般人啊要,我这是学懂得了不少啊!
发表于 2010-9-22 18:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
ok!!!谢谢了!!!!!!!!!
发表于 2010-9-23 16:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以前发表的AUTOCAD图形调入PROE M4.0 的方法,有的实现不了,有的太繁复.这里介绍我的比较简便的实际操作方法.( }$ M' h) T" W3 N0 z# p
- t$ E- w8 n# g: u% w/ Q但是有时候无论 ..., l( }3 i# D* ?
huyuan0379 发表于 2009-6-27 11:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 X/ ]9 b/ S5 q9 y5 p9 }
6 F$ y9 J- m' Q1 Z+ ]% L& p
略补充:5 I# g- c0 U* A* P
1、通常我的做法是先在CAD里面把图形归原点。。(即需要在PROE里面设置为原点的,先在CAD里面归原点,然后导入PROE的时候直接选择缺省坐标系即可)
0 y! e( ~, Q" I( Q9 l& L" V  }2、如果有需要在PROE里面改变坐标平面的,先在PROE里面新建一个坐标系,然后在导入CAD图形时再选择那个坐标系(这个坐标系改变图形方向定位比较方便)即可。
发表于 2010-9-23 21:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了 多谢
发表于 2010-9-25 19:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在草绘中用CAD
发表于 2010-9-25 19:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在草绘中直接插入CAD 的文件会很麻烦。通常是在模型中直接导入CAD的文件。
