查看: 3622|回复: 24
[已答复] 问一个铣床装夹工件定位的问题
发表于 2009-6-27 15:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
请问一下各件大师,在铣床上怎样装夹一个直径100的球,铣成一个半球。要求铣成后的半球高度50正负0.01。我想不出怎么夹。不知道哪位大哥能否给我出个主意。怎么夹,又能保证尺寸。谢谢!!!!!
发表于 2009-6-27 16:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为什么非要铣呢,线割不可以吗?
发表于 2009-6-27 17:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-27 18:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果老兄一定要铣的话是先铣一半的一半,然后再铣一半的另一半
发表于 2009-6-27 19:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
线切割加工+磨
发表于 2009-6-27 20:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
必须分两次装夹
发表于 2009-6-27 22:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
壹丝对铣床 要求太高
发表于 2009-6-27 23:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
如果要求加工后的形状是半球,铣削是很困难的,线切割更是不可能。最好的方法是车削
发表于 2009-6-28 23:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
下面用圆柱孔定位,上面夹紧球中间,球两边铣两个台,记得留余量,再夹两边台铣中间留余量.剩下就是磨平面到尺寸就可以了......找个平面磨就可以了.根据球的特性,只要对着那个面磨就好了.边磨边量,单件产应该没问题..批量的话不得,,,,,,,批量用线割好点,,,也要设计装夹,因为如果用线割的话,,,割到后面,如果是夹的球两端,后面会夹线.....这也是个问题啊.....不知哪位高人可以解答.....如果用车呢?????如果要成型,车个球面再切段就好了.唉不知为什么要先做成球再切,,,,,这个工艺就很有问题......
发表于 2009-6-29 07:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
50+/-0.01...这样的精度..你在铣床上能做出来吗?
发表于 2009-6-29 09:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用车床加工还是可以的:8 J  B4 v3 x4 ~! A# F% U) s5 `
用三爪卡盘夹住整球,将球的一少半车成圆柱状,圆柱直径尽量小。然后调头夹住圆柱部分,车半球平面,最后切掉。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-8-23 09:21:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
我觉的还是车床加工好些
发表于 2009-8-23 10:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还是车加磨比较方便
发表于 2009-8-23 13:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铣成这个形状是可以的
) l/ s  z# w5 s" A但是精度有点问题
- R9 i$ p- o! r9 [车床上可以,但是0.01也很难。关键是测量。
发表于 2009-8-23 19:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-8-23 19:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-8-23 21:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
铣不现实,最好车加工
发表于 2009-8-24 07:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意铣+磨,如果端面粗糙度要求不高也没有必要磨了,因为测量也很困难的
发表于 2009-8-24 23:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果要求是0.01的话,铣是有问题的,最好用磨到可以保证的,做一个没什么问题的。批量的话(磨床最好是数控的),
发表于 2009-8-25 08:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先粗銑削加工再平面磨床以磁性夾具夾持進行磨削即可
发表于 2009-8-26 13:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
的确最好的方法是数控车削: z/ ?# `1 m" J$ w# q
# ?' K$ N7 e" U' x% Y; T
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-26 18:09 编辑 ]
发表于 2009-8-27 00:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2009-12-7 20:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢!!!
发表于 2009-12-7 21:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
钻个定位孔
发表于 2009-12-7 21:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用筒刀车一个半球,再切断不就行了,为啥非 要做成球再铣去一半呢
