2天前
查看: 2207|回复: 8
[已答复] 减速箱噪音的控制
发表于 2009-6-27 18:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
哪位前辈有降低减速箱噪音的好办法,请指教一二。除要求提高齿轮精度之外的方法,先谢谢了
发表于 2009-6-27 20:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
减速箱噪音就是齿轮传动产生的,如果不提高齿轮精度,只能对外壳进行屏蔽。
发表于 2009-6-27 20:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
还有提高的安装精度(齿轮箱和齿轮轴的精度)啊,比如齿轮轴安装孔的同轴度、平行度等等。
发表于 2009-6-27 21:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
降低减速箱噪音的最好办法,就是要提高齿轮精。此外还有:
7 d1 G/ P- H, P$ o. R1  箱体精度,是安装精度的重要保证。
& }  ~0 }) c. V& r2 M7 H2  轴承游隙,特别是推力轴承的轴向游隙不合适,也是噪音的来源之一。
) p/ _& b" ~4 @3  冷却及润滑,对于齿轮和轴承的平稳运转也起着重要作用。# Z6 D3 s* {! e0 R, K+ g
4  联轴器的安装精度,对减速器噪音也有影响。
天际孤帆 + 3 一般设计及装配要领。
发表于 2009-6-27 22:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有时很难处理时,采取加装减振垫片很有效
发表于 2009-6-27 23:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
根本原因在于齿轮的精度。除此之外的话,如果条件允许的话,可以将大半齿轮置于油中。
发表于 2009-6-29 12:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了提高齿轮的精度外、还可以选用斜齿、人字齿和圆弧齿形等方法.再有箱体的共振频率要注意.
天际孤帆 + 2 感谢补充。
发表于 2009-6-29 17:38:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
齿修形也是一个考虑的问题
发表于 2009-6-30 20:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
增加齿轮啮合率,如果没有大的负载,可以用塑料齿轮
