查看: 1913|回复: 12
[已答复] 薄壁件加工。
发表于 2009-6-28 15:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我在工作中遇到了问题,半成品外圆φ70.4 0/-0.1 mm,内孔φ59.5+0.1/0mm,成品尺寸φ70+0.12/0,φ60+0.046/02 ^4 L# d% h+ n- T6 Z. m* g
我应该怎么控制外协的半成品,还有就是该活还有渗碳281HV10 活扁和这点有关吗?谢谢各位前辈了
发表于 2009-6-28 17:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看尺寸不难,最好有图参考分析
发表于 2009-6-28 21:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
论坛里有相关资料
发表于 2009-7-4 00:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个应该不难呀,公差也大,如果有图的话,大家可以给你编个工艺
发表于 2009-7-4 10:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-4 11:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
活扁和渗碳有一定的关系,但未必是主要因素,可以尝试在孔中加个支撑,然后渗碳,看看效果如何。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-7-6 15:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
图纸
各位,不好意思,这两天一直没上来。。
6 u6 p1 X0 K4 w3 _. r, L  K- O附件是该产品的尺寸。 :)
新建 Microsoft Word 文档.rar
15.89 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2009-7-6 15:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢!!
谢谢!大家对我的帮助
发表于 2009-7-6 17:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
壁厚没有问题,粗糙度要求高吗?最好有图纸看一下;象现在的尺寸精度可以车削或铣削
发表于 2009-7-14 21:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为仅控制半成品内外圆尺寸是不够的,还要检查并要求外协方必须保证内外圆的同轴度不大于0.15mm(在直径上),因为由于还要渗碳处理,其弯曲变形与轴的长度有很大的关系,楼主应该向大家说清楚才是.如果是短轴就没关系了.但是零件用渗碳处理的本身,说明可能是长轴零件.如果是这样,前面说的外协件内外圆的同轴度应该不大于0.10m,或者加大半成品内外圆加工余量尺寸.8 O) w0 D0 b6 d5 \2 h3 A
9 [4 ^9 `* Z- C* \0 A
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-7-14 21:50 编辑 ]
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-7-16 09:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我现在要求外协 圆度0.02一直没下半成品,也不知道结果怎么样?
发表于 2009-7-17 14:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个零件还不算特别的壁薄,只是感觉精加工的余量小了些。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
 楼主| 发表于 2009-7-17 20:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
应该流多少余量合适
