查看: 1529|回复: 5
[求助] 请高手来帮忙!
发表于 2009-6-29 00:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我安装了solidworks 2008后,启动时,提示下列错误:
  V* K5 l7 F* k7 t# j9 D$ \8 u3 b) }! }, w
不能设置轮廓‘Default Profile',因为有以下错误: - B# j5 y: w; ]2 a& w2 B6 Z8 @; D4 K* ^
不能设置有效的轮廓配置 , P3 C* q6 t4 v5 T  u; R4 b
不能设置轮廓‘Default Profile',因为有以下错误: 6 G+ v' m1 c8 K* ]/ x
不能设置有效的轮廓配置
7 I9 [" Z' s, p7 m$ t0 {+ C主数据库由于以下数据库访问错误而不能打开:
( `# E1 C# t6 A. H! V未找到提供程序。该程序可能未能正确安装。
发表于 2009-6-29 06:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可能是安装出了问题,或是系统有问题
发表于 2009-6-29 07:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
安装问题补丁没有搞好
发表于 2009-6-29 07:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
估计是安装时缺少文件,建议卸载,重新安装。
发表于 2009-6-29 07:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
安装solidworks 2009吧!怎么还有老的?
发表于 2009-6-29 07:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对于这种安装问题,一般是采取的方法就是重新下载安装文件,或者下载干净了重装,实在不行就只能重装系统了。
