发表于 2009-6-30 15:53:04
来自: 中国天津
背压阀一般有两种用途:6 O( |9 q9 H- U9 f6 _# ?
1、用于防止液体在重力作用下自流(或虹吸),这时候一般选用大于液体自身压力即可,如防止液位为2米药箱中的液体自流,可选用压力大于0.02MPa的背压阀,一般选用0.1MPa即可。
" `1 p0 I C7 Z _+ Z+ v2、用于稳定泵的流量,如某些泵的流量随压力变化较大,可在泵的出口处设置背压阀,使泵的输出流量稳定,这时一般选择背压阀的压力为泵的实际使用压力或略小于泵的使用压力。
$ T, L. I" g: y! ~出口管道上的单向阀用于防止液体回流,背压阀用于保持泵出口有一恒定压力。8 O- Y6 |: u! s, O1 ^1 c
溢流阀的作用$ y: w [0 N4 B: ~; w" k
在液压设备中主要起定压溢流作用和安全保护作用。, {; p' L+ a2 P' z) s
定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。+ F; S7 f7 d( c+ c& t* `9 x' b1 [
安全保护作用:系统正常工作时,阀门关闭。只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流,进行过载保护,使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统最高工作压力高10%~20%)。
1 s4 v* J8 W1 e2 q 实际应用中一般有:作卸荷阀用,作远程调压阀,作高低压多级控制阀,作顺序阀,用于产生背压(串在回油路上)。
( s8 ?$ {9 _+ D: d 溢流阀一般有两种结构:1、直动型溢流阀 。2、先导型溢流阀 |
