查看: 1633|回复: 9
[已解决] 组装图问题
发表于 2009-6-29 10:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在2008版下,只有组装图,没有零件图,有没有办法还原组装图模型,或者是零件图模型???
发表于 2009-6-29 13:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的意思是只有装配图的工程图文件,想要还原出装配模型与零件模型?
  O( b# k/ O4 |; I3 x如果只有装配图的工程图文件的话,将什么也得不到,打开工程图就会让你查找模型文件的位置,打开以后什么也没有。
发表于 2009-6-29 14:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议楼主还是寻找零件图吧,
发表于 2009-6-29 14:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件模型没了,装配体也将不复存在,*.slddrw格式的工程图也会没有了,如果事先把*.slddrw格式的工程图另存为*.dwg格式后,dwg格式的工程图会有的,只能按dwg图形的形状和尺寸重新建模和做装配体。
发表于 2009-6-29 15:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
希望楼主把问题说明白点,这样大家才好帮你。  K' d* K$ q0 |. V4 G, w9 j
你是不是只有装配体模型文件,而没有零件模型了?如果是这样,你的装配体也打不开了。如果你说的是只剩装配体工程图文件了,那么你打开什么也看不见。
 楼主| 发表于 2009-6-29 16:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢大家的帮助,我是只有装配图模型文件,没有零件图,装配图模型文件在eDrawings下能打开显示。
; Q8 r  ^) d4 m5 D% s+ P# A5 ^) Y3 R4 n& r% a/ u* U/ J" H
看来是没有办法还原模型了,其实只要外形图也行
 楼主| 发表于 2009-6-29 16:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装配图模型文件在eDrawings下能打开显示,也许问题又回到如何把eDrawings的eprt文件还原成SOLIDWORKS这种世界难题上了。
发表于 2009-6-29 16:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原来楼主的只是eDrawing文件,那就不能还原成模型文件了。
 楼主| 发表于 2009-7-1 12:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
版主,这个帖子怎么结啊?目前已经没有没有讨论的目的了
发表于 2009-7-1 13:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
要还原也是可以的,用只看模式打开,呵呵,然后照着尺寸画了. 因为SW的3D 2D是关联的,2D的图形都是基于3D的档案生成的,所以,3D没了,2D打开只留下一些尺寸.如果不麻烦的图,可以用只看再画一个3D出来
