我的Proe wildfire 3.0 M150软件包是在本论坛下载的,地址是:8 N/ k& Z+ Y6 Q8 ~1 U7 `% u$ N9 L) S' [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=623320&extra=page%3D1- u$ q/ y' W5 C5 K1 |9 l2 ~
: L& `9 \5 F5 b& u U8 \
6 v' I/ r6 F. k' c下载完成后按以下步骤安装:
) U1 c( k, a) f( v# Q1 d7 z f$ Z**********************************************************************************************************************************# W( J( @, X0 M8 `1 w) H
1、打开或者解压后有个SHooTERS文件夹,此文件夹为Crack文件!该文件为英文!
@$ e3 z6 [; K打开SHooTERS文件夹,把ptc_licfile.dat复制到你要安装proe的目录下(也许在运行“SETUP.EXE”选择好
) A) x* X( O6 Z9 j0 G# u) k* I0 e4 s2 e4 j. v+ b5 G/ I. u* s
Pro/ENGINEE安装目录前不宜复制进来,否则安装程序会报此文件夹不包含有效的proe文件,拒绝安装!), & e' d+ D2 F8 `- u
然后用记事本打开,将里面的<HOSTID> - _; p. ]' D; T# e/ s
全部替换为你自己的网卡ID(安装初始界面左下角PTC主机ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX),
% @7 `5 {$ J& ^2 A替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:<HOSTID> 1 d# s4 D' `. `9 F
在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX P' M# R/ f# h
然后点击“全部替换”,保存后关闭。
. b* K# Y2 _# v" }
5 O/ t7 Z) n( A N2、开始安装。 4 \% S- s4 T! G8 }* P2 G
1 ?+ F1 S! n; g# ~双击“SETUP.EXE”开始安装;下一步,接受许可证协议的条款和条件,下一步;不要安装PTC License & w9 p- A4 _, [- Q
" y+ U+ }5 b8 k; {/ S; O
Server,直接点Pro/ENGINEER进入下一界面,选择你要安装在什么位置,最好不要安装Pro/ENGINEER 3 Y! W- ~7 n' O7 L; P
5 t$ A4 Y2 H: v# _
Help Files,因为这个帮助文件占很多空间且没什么用,继续下一步,单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器
" N5 u! ]* y( u0 A& P* R3 A# Z* i! [5 L# \# Y9 I
未运行)”-找到前面修改过的ptc_licfile.dat,下一步直至安装完Pro/ENGINEER
4 R) a; J) r" N8 i- F* r( [! W; X* B
/ o& w4 E; u7 C* z! R0 L安装Pro/ENGINEE后,单击下一个,继续安装Pro/ENGINEE Mechanica,许可证文件也是选择之前安装
1 B! \8 R/ y8 t/ ?4 a1 W
" J" P& r7 x# @" D7 l; o1 nPro/ENGINEE的ptc_licfile.dat
: q d, c/ j- F% o( T; p- ?) V* j+ D7 n% O3 J% _# f
3、回到SHooTERS文件夹,复制ptc.pro engineer.wildfire.3.0.m060-patch.exe到Pro/ENGINEE安装目录下
- m& s m2 v( D" a7 B9 ~3 b; A0 \
\i486_nt\obj文件夹,双击运行!点patch出现找不到文件对话框-点否!因为你没安装完整所以有部分Crack不
" c1 c! H3 N2 {. q* S& d9 W, z+ h& a& s: f: N
需要! & ^% f; w# ~) A% U9 y0 W% e9 ^
回到SHooTERS文件夹,复制ptc.pro mechanica.wildfire.3.0.m060-patch.exe到Pro/ENGINEE Mechanica ; \/ _. G! i- I6 Z- ?
+ |$ Z* X, n, `% I8 p# e' F安装目录下\i486_nt\bin,双击运行,点patch,待运行完
4 b; D: ^. U6 r; F/ E7 y7 t N) K! Z4 h- O; c
至此完成安装!!! % i# w& ?& Y# g4 u7 B3 Q
& a! _- `. J9 h1 c3 X/ P; J************************************************************************************************************************************
3 H0 E/ R1 o9 V% d4 z2 i
9 |. f7 d$ _ p+ q3 d可是安装完后重启,运行Proe,界面出现后,再一闪就什么都没了,进不去,请问高手这是哪里有问题啊?急!
, \% M8 R, K) o7 O( I9 G. @6 ?, s以前我也是这么装的能用,前几天中毒了,重装了系统还是XP。 |
