查看: 1657|回复: 2
[推荐] 电池回收的方法总汇
发表于 2009-6-29 12:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
在这个越来越机动化的世界上,电池所起的作用很广泛。它为我们的汽车、可移动电子设备及每天使用的物体提供电力。我们甚至可以用植物来制造电池。
, R* q- S# G  o# ?
; j) y2 D# K5 `. m2 n- |电池可按使用的设备来分类(比如说,“汽车电池”、“手机电池”等),也可按大小来分类(如“9伏电池”、“扣式电池”等),但从科学角度来说,电池是根据其包含的金属来命名的。考虑到需进行回收处理,电池的名字就变得很重要,因为这可帮助你了解到那个小小的圆柱体里边到底包含着什么东西。
% v- ~$ ^- v' {" T  u- y1 M9 y* x+ f + k  v# s' X9 a7 x# j* H
电池回收不是一件可有可无的事情,这取决于你所愿意付出的努力,同时也取决于你所居住的地点。如果是在美国加利福尼亚州这些地方的话,所有的电池都被认为是有害废物,并被要求进行回收,或者送往某个家庭危险废物 (HHW) 收集站。; v+ G  ?5 a8 N  a. {: p
( R7 x1 \4 u7 {& k7 l5 I! j+ @0 |; D在列出不同的电池种类及其回收方法之前,请考虑以下两点:
! r. k3 C+ t0 x8 L4 _3 }- r+ Q . }  Z- J6 m7 d' U
1. 可充电电池的使用寿命要远远长于一次性电池,因此,使用可充电电池可减少需回收的电池数量;
" N7 O- `9 K4 u( V  h
, J8 L9 y# T; V, e0 R4 v2. 所有电池的使用寿命都有限,但你可以采用一些措施来延长其使用寿命。; H+ X1 e. o' Q% f  N- ~& J/ `. N
6 d' ^' o. `6 P& o' v6 b) v- S# K+ q
8 u2 V4 G- B: k8 a0 f7 |- A) c) N碱锰电池
! ^* a- N) T( _, G) w常用设备:碱锰电池可用于任何设备,从照相机和手电筒到遥控器都会使用它。" E% z) ^' j; X9 _% h9 U0 A
# ^2 u# n6 M" b, S7 i: h* g回收方法:在美国,如果你咨询当地的固体废弃物管理部门,他们可能会让你将碱锰电池丢进普通的垃圾桶。这是因为,1996年通过的《电池(包含可充电电池)汞含量管理法案》中要求停止在碱锰电池中使用汞,因此,将它们丢在垃圾场中也问题不大。但这并不意味着碱锰电池是不可回收的。5 N# _1 B4 z9 _7 `; g+ k/ k
+ L. z9 c# `# S; O  O/ g' `如果你决定把碱锰电池扔进垃圾桶的话---这在大多数地方都合法---你也可以采取以下措施来防止泄露:
% k4 Q2 V8 p9 i/ U & `, S2 d, |7 X7 j( `
1. 将多个电池装在同一个塑料袋里;
5 u% J. i1 i: U6 q3 }
, [# }: q3 A% O3 p# ^( v) n2. 用胶带封住各个电池的两端。
! u0 ^5 ?* E% |9 x , h! W+ a& I9 m# b8 B5 o' M
回收结果:回收这些电池可以获得钢和锌,这是两种很有价值的金属。这些钢又可以被再加工成为钢筋。" \3 `7 j+ E( ^; E  J
) ^3 ^1 ~3 i. F% x# h" ]( F$ r
+ d) F6 }' I+ t" {$ X2 ]
镍镉电池7 S: Q; C) m' A% ?- s- n9 E' Q
% N$ T, [' n( D6 o* U+ x
常用设备:镍镉电池即是廉价版的可充电式碱性电池。它们可进行上百次的充电,以避免一次性电池的回收处理,通常情况下,它们可与碱性电池互换。
& E- i' r' h' S5 j1 }- V7 p. D- j& _1 P( r7 n
; d7 J* ^" H  o, H' v! i+ x另一种不带镉的电池是镍氢电池! R/ i: [2 d8 q5 W
(NiMH),很多名牌的可充电电池往往是镍氢电池。; V' F: E" g6 U5 O. p- @
* u5 i& G, m" Q2 Q" Q% F, D: W
' U. B4 ^( X8 H* ~% f4 T( l# ~
回收方法:有一条关于镍镉电池的小常识,即其价格的一部分包括了其回收处理所需的费用。由于其包含有毒的镉金属,这些电池是有害废物,不可丢弃在垃圾场中。8 f0 {7 m; H! ]( O
7 Q. S9 I+ X4 v , ^6 ?1 e* S6 b4 k; @# c
1994年,可充电电池行业组成了可充电电池回收公司 (RBRC),在数以千计的零售店和公共场所提供镍镉和镍氢电池的回收点。
5 X" r8 O8 I  Q( H6 R
0 o* h' O, T( q) x# I! _8 P
: b0 {% S; g9 C/ j  F回收结果:这两种电池在回收时需进行加热,以将高温金属镍和铁从低温金属锌和镉中分离出来;有些金属在融化后会凝固,而其它的则作为金属氧化物进行再处理。这些金属都有一定的价值。
( s4 M+ @$ g: n7 F
. E- g% w, G, @- n& v4 f& `
) k" p. Q* i' ^: h. S! b锂离子电池% p  f. w) O/ H% F/ u7 W/ G5 k. R
# B" m+ j, ~  G2 e2 l常用设备:锂离子电池采用的是一种最先进的可充电技术,通常用于手机和电子消费品。这些电池也可以作为电动车的电源。/ ]# T  f4 o9 v  n) L1 j! I0 V1 ?) o
, j  v1 Y" G+ g7 p( g+ v- j/ x3 d
回收方法:通常在回收处理锂离子电池时,也意味着你在回收处理你的电子设备,比如说给手机更新换代,或者是卖掉笔记本电脑。大多数情况下,处理电子设备的公司也会处理该电池。因此,你可以轻易地找到回收场所。
" h2 Z0 I4 h- x* P2 ^, C& L- M8 R3 `' d' c
回收结果:这些电池的回收方法与镍镉电池相同,以生成有用金属。
. V5 |6 o! E9 D+ q8 c$ H8 q1 ^
' r. C6 m4 f0 E; M* O  {不要储藏锂离子电池或把它们扔到垃圾场,原因之一是,当它们接触高温时,有可能会过热和爆炸。如果你在回收处理锂离子电池前,将大量的电池存放在一起,需谨记将其放置在凉爽的场所。
! w) A$ Q1 C* l* ~$ e! U3 A  S% K$ b! M: m6 r4 N8 k6 n2 `5 u) F
  R- \4 B3 G/ e" w* e5 C      氧化银电池常用设备:& y3 x* g$ }8 ]
& x3 M( l( ?& E9 j/ }这是一种比较普遍的扣式电池,通常用于计算器、助听器和手表中。除了其尺寸较小外,扣式电池的其他特点包括储藏寿命较长,以及可在低温下照常使用。3 Z5 d7 C0 J# `; O
7 i; [* m1 m9 S% p! l* |回收方法:氧化银电池和其他的扣式电池包含汞,因此其回收是必要的。但由于这些电池比较少见,且使用寿命较长,你不会有太多的扣式电池需要回收。
1 n+ c2 g9 Q, E 2 I/ J) m% C/ o! o2 k( F. y
大多数情况下,会有专业人士来替换这些电池,因此可以问问他们能否帮你回收电池。扣式电池都有一个字母数字编码,其第一个字母表示你所用的电池类型(“L”表示二氧化锰,“S”表示氧化银)。; e9 B$ i, u2 f# h$ S6 r  k! S
) D. v: T+ C* L6 T7 o+ t
回收结果:氧化银电池通常会在回收过程中被压碎,以回收有用的重金属。: l2 N* M$ @6 s
8 _7 w. f$ b8 O2 i+ U8 z* L
铅酸电池4 D, e% G- h( E# N6 Q6 ~0 A% Y
  ]+ r% e- s- O' g
常用设备:这些电池主要用于为自动化设备供电,比如说汽车、船只、高尔夫球车、摩托车甚至割草机。
. U! j1 @6 U8 T/ w! Q # D$ D/ L7 a6 {; m' [) q. e
回收方法:与其他电池类似。铅酸电池的回收率高达97%,是美国所有消费品中最高的。这很好,因为它们包含铅和硫酸,是垃圾场中最危险的物体之一。
9 l( ^% r7 P4 m ' i) Q" Y2 z2 K) d! w' x" |# c
如果你购买了新的汽车电池,可在安装的时候询问关于旧电池的回收方法。
2 V3 E8 `0 @  m& P
3 S$ [4 v2 P& ^6 C# ]. y回收结果:进行回收时,铅酸电池会被分为三大部分:塑胶、铅和硫酸。$ H- D9 V1 Q- z  D2 B, M
! R! N4 Z7 g- [  \· 聚丙烯塑胶会被再加工成新的电池壳;
. z9 ?% ^6 L- A2 g8 N/ b( M0 \
: b2 C7 d+ K. m5 |1 d· 铅片会被再加工,以用于新的电池中。
+ V' [8 Z' B, D( G6 L# a
2 _) T- m! _. o5 |5 A* u9 |8 }· 电池的酸会被中化掉,并通过污水处理厂进行清洁;不然的话,就会被转化成硫酸钠,用于衣服清洁剂中。- _* p0 j, ^8 @& Y
" m/ n' }5 ~7 f4 l1 J& G
* ~( j) j- t0 a/ ^' U! E其他电池8 n! a, _/ S* S, a) }5 {
  H/ e8 {( ^1 W+ N' j% r
如果你有其他类型的电池,首先要做的就是确定其包含的化学物质,以判断它是不是危险废弃物。如果它含有镉、铅或汞的话,就意味着是家庭危险废物 (HHW),需进行回收处理。
xyzabcxyzabc + 2 好资料
发表于 2009-7-5 17:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
只是简单的收集的、而不是回收其中有用物质。不过看看也感觉有益,废旧电池对环境危害极大,必须加以回收利用。
发表于 2009-7-9 15:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
充电电池相较一次性电池的使用寿命要长很多,确实应尽量使用可充电电池。对电池研究较少,看过楼主的文章,才知晓电池的种类还比较多,回收是个大问题,在日常生活中需要多加注意,不能随手乱扔废旧电池。
