2021-06-25
查看: 14015|回复: 11
[已解决] Proe 如何设置不同方向正等轴测图
发表于 2009-6-29 17:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
Proe 如何设置不同方向正等轴测图
 楼主| 发表于 2009-6-29 22:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
请教各位大虾,如何在PROE里设置不同方向的正等轴测图?
发表于 2009-6-30 11:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你点菜单“工具”-“环境”,这是弹出一个长条的界面,在其下方有个“标准方向”默认是“斜轴测”,你点其右边的下拉条,选择“等轴测”就行了,最后点“应用”“确定”
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-6-30 12:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选择“等轴测”后,对该视图选投影视图即可。
发表于 2009-6-30 16:11:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
這我也想知道,拜託大家幫幫忙囉
发表于 2009-6-30 22:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-7-1 10:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什么方向都可以
这个可以设置万向!!!设置你要的任意方向(X Y Z轴均自由控制),输入图名并且保存 不就OK了,我这没PROE,不能截具体操作的图了。  ?4 w* i- x7 D" ]- i0 V
7 X+ Y- C0 i6 y[ 本帖最后由 我叫翔子 于 2009-7-1 10:18 编辑 ]
wz_111 + 2 辛苦了
 楼主| 发表于 2009-7-1 11:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
谢谢楼上的各位的帮助,工具->环境x下的正等轴测图只是一个方向的,绕x,y,z方向也可旋转,旋转到那个角度才能得到其他方向的正等轴测图。望进一步指教。
发表于 2010-12-17 10:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也想了解一下。。。
发表于 2011-7-19 10:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我怎么没弄出来呀,那位大师教教我呀. b* z% X9 A1 I5 v
谢谢啦
7 B+ n6 g! @& a, c, \1·~!
发表于 2011-7-19 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
在原来的实体模型中,找到视图管理器里,再在里面选择定向,把模型弄到你想要的方向。然后点新建再回车3 j$ M7 X; \4 J  P1 S+ Y
。现在在工程图中的绘图视图中的模型视图名中就可以找到你要的名字。选中就OK啦!~
发表于 2013-8-28 14:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
deciene 发表于 2009-7-1 11:09 static/image/common/back.gif! ~4 V! [6 |" p2 G1 y
谢谢楼上的各位的帮助,工具->环境x下的正等轴测图只是一个方向的,绕x,y,z方向也可旋转,旋转到那个角度才 ...
- a* ]. h  R9 {, P/ m$ T8 o
工具->环境x下的正等轴测图只是一个方向的,我也想知道其他方向的等测图在怎么设置出来
