查看: 2025|回复: 7
[讨论] 还不习惯电子图板2009
发表于 2009-6-29 18:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
一是界面不习惯,好在偶用过MSO2007,估计很快会习惯;( ?* w5 X0 ~9 d$ _$ p& }: o/ a; u  ?
二是命令的操作方式不习惯,很多变成和ACAD一样了。举个简单例子,比如在以前绘制直线时,输入100,不管是正交方式或是非正交方式,都可生成水平直线,现在不行了。
发表于 2009-6-30 15:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
习惯了就好了!
发表于 2009-6-30 16:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
习惯新界面,老界面都不会用了
发表于 2009-6-30 16:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种界面是不是趋势啊,我看office也用这种界面
发表于 2009-6-30 22:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 fanfu 于 2009-6-29 18:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! U6 a# f; j8 w( q3 O6 C一是界面不习惯,好在偶用过MSO2007,估计很快会习惯;* V, V; W. k& y$ j- u0 \6 ~" e
二是命令的操作方式不习惯,很多变成和ACAD一样了。举个简单例子,比如在以前绘制直线时,输入100,不管是正交方式或是非正交方式,都可生成水平直线,现在不 ...
* l& o* k+ c2 l8 a' Y: a* `
" j" m5 P$ l' G6 d) I7 C* w这位朋友,你举的这个例子可以说是CAXA最大的败笔。现在09版有了象CAD一样的极轴导航,正交几乎可以不要了。
 楼主| 发表于 2009-7-1 06:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上的,我是说不习惯,并没有说CAXA的这一条好,现在有了极轴导航,是比原来方便了。也许因为这样才取消了原来的功能吧?可是对老用户来讲,拿来新版本后往往都是先按老方法使用,所以我说还不适应,需要几天时间。
发表于 2009-7-1 09:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2009版CAXA怎么这么多问题呀!软件开发商不要随意改变功能方式。
发表于 2009-7-1 09:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
还是再等等吧,我等企业版的
