查看: 1899|回复: 3
[已解决] 塑料模具快速成型是怎么一回事
发表于 2009-6-29 20:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
哪位高手帮我解释下什么是塑料模具快速成型
发表于 2009-6-29 22:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在开模具前,先通过塑料熔滴出产品形状。也就是将塑料丝熔化后利用控制技术与3D的结合进行喷射成形,这样的成形方法精度不高,尺寸偏差大概是在0.2以内。他的优势在于产品在开模具之前,可以先看到实际的产品。
hxg168 + 2 感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-6-30 09:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有一种快速经济模具
: r0 l: p. v3 p: u0 x& ~0 l7 |1 I$ M2 B8 W* h4 ]
硅胶模具
1 R. N+ c7 m; b5 \# |' h8 i& d2 j2 R  S; H: i
楼主可以查询一下
发表于 2009-7-3 23:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
快速成型技术是以液态光敏聚合物(环氧树脂或/和丙烯酸树脂等)为原料,采用紫外线激光扫描分层成型实体的方法。: E# e4 c, s( h3 G
立体平板印刷设备(Stereo Lithography Apparatus,简称SLA)是快速成型技术应用的重点设备之一,
7 W& I4 X9 W3 D) E9 q1 J9 y具有制作精度和原材料利用率高的特点,可用于制造形状复杂的高精度实体。
' s$ l$ A: l! m) hSLA快速成型技术适用于小批量、高精度的室温(低温)浇注成型橡胶制品的生产。$ I: p( E4 G3 `- U) t# K
与传统技术相比,其生产周期缩短60 % ~70%,生产成本幅降低。
- q7 p& g0 Y+ \  U )2*( )2*(
开亮 + 2 应助
