查看: 2212|回复: 7
[已解决] excel转CAD问题
发表于 2009-6-29 23:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
把excel表格转到CAD却显示不了表格是怎么回事(转换方法是正确的)?谢谢
发表于 2009-6-30 19:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
是不是表格中没有网格线,所以只转了文字或数字,而无表格。正常转换应该没有问题。
发表于 2009-6-30 19:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是插入图片还是CAD图元?是CAD图元应该不会出现表格线不打印,另外检查表格线所在图层,是否屏蔽了打印。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-6-30 20:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
表格的线应该是实线.
 楼主| 发表于 2009-6-30 22:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 rgyzgwh 于 2009-6-30 19:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 K% e8 y0 I0 A( |是插入图片还是CAD图元?是CAD图元应该不会出现表格线不打印,另外检查表格线所在图层,是否屏蔽了打印。
是CAD图元,我不知道是不是软件问题,我到公司办公室转又没有问题。。。
 楼主| 发表于 2009-6-30 22:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 play-boy 于 2009-6-30 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ |; k! h: ~1 U' W6 V: C表格的线应该是实线.
是实线。。
发表于 2009-7-22 16:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在EXCEL表格选中需要的区域---设置好线框
! i9 f. n# y1 t, a到AUTO CAD里 用编辑菜单--选择性粘贴----AUTO CAD 图元 点左键 就可以了  (线框可以编辑---文字是单行文字 也可以编辑)+ d2 X8 R* l5 r4 }" ~2 K& e& O
不能直接用CTRL+V 粘贴 & g+ b% `& V# v3 s6 V; ?! O: r
我用的是04版本
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-7-23 08:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这几个帖子:& g( @  \2 N8 N* C" u* M
; r# Y7 g0 a6 v0 C  I# vCAD和WORD、EXCEL之间的图形或表格相互复制的方法
8 b  x+ `& M, Z6 a2 T0 q5 F7 ~5 d4 |8 ~2 C
CAD-EXCEL小软件 ) j, I- q9 G6 B1 D8 [3 m+ f
' C" d& r+ z; {% x1 s* W
电子表格作的表如何转换成与CAD尺寸相批配的CAD表格
wang2003 + 5 应助
