查看: 1511|回复: 5
[求助] 请教一个降低钢板Mn含量的方法
发表于 2009-6-30 09:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请教一个降低钢板Mn含量的方法* R7 L: x+ \2 _3 n5 C9 [
现在要制造X65的钢板,伊朗方要求的Mn 1.5%,而一般钢厂只能达到1.6%.
6 A! i( t1 u  p  t; ^8 ?+ v请问一般怎么降低Mn的含量。8 F6 ?5 w! K/ s: j
Mn增加的坏处:与S形成MnS,降低韧性;形成珠光体带
发表于 2009-6-30 10:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个题目大了。呵呵
1 |6 ]3 `0 T7 n' V5 d6 X/ j1 M如果钢板增加某些元素的含量,比如C,Cr等,还有办法。) \2 j5 @# K9 J
你这个,要么找钢厂给你解决,要么另外买材料。
发表于 2009-6-30 11:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的公司不是钢厂,买回来的钢板Mn是多少就是多少,没有办法,要低Mn的钢板只能买Mn含量符合要求的钢板,或找钢厂定做。9 J  B, t: N. ~3 R; o
: N" b: ~. }7 Z( O1 `! @& q, S. W' @$ ]* T* o# b, {
其实钢中S、P的危害最严重,适当提高Mn含量,可以与S形成MnS而进入炉渣,以减少S的危害,如果因为Mn高了而形成MnS,降低韧性的话,那是钢厂没做好,成品钢材中MnS应该很少很少的,绝大部分MnS在冶炼时进炉渣了。
: u) K% \# K  a; P
0 P1 Z# k& ^, p4 c& \3 k" I[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-6-30 11:28 编辑 ]
发表于 2009-6-30 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个不是由于冶炼原因。主要是由于Mn是主要的强化元素,X65对碳当量有要求,同时又要确保强度、冲击韧性和良好的焊接性能,所以如果降低Mn含量,很容易造成拉伸性能不合格。因此如降低Mn含量,就必须添加一些微合金元素细化晶粒、析出强化,同时还要求有合适的控制轧制、控制冷却工艺相配合,所以高钢级管线管用钢是当前的高技术含量产品。
. ~2 e4 O5 P& s6 J伊朗的活不好干,我们就做过一批X52的无缝钢管,和你情况类似,重新设计了一个成分才完成。这个楼主需要和钢厂进行交流啊。
发表于 2009-6-30 17:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 cqxf 于 2009-6-30 09:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. l) p; Y9 ?) [& H+ V- Y" E
请教一个降低钢板Mn含量的方法3 Q, u* _1 G6 e! y( o
现在要制造X65的钢板,伊朗方要求的Mn 1.5%,而一般钢厂只能达到1.6%.4 ]7 q/ j+ N( L2 Y1 i0 Y
请问一般怎么降低Mn的含量。2 R$ R8 W, t9 X  q1 x
通常标准中规定三元素含量是一个范围,在国标中X65的Mn含量允许的最大值是1.6%,并不是说只能达到1.6%,如果你的定量大,可与厂家协商成分,如果只能订现货,也可先看材质单,满足要求再买.
 楼主| 发表于 2009-7-1 09:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是厂家以前生产出来的 一般都是在1.6%左右,也就是刚好满足API 5L 的要求," l: Q1 H- b3 z/ r  `6 E  [
厂家解释是 如果Mn含量低了,强度达不到要求。
