查看: 2335|回复: 7
[讨论] 现场作业指导书管理方法
发表于 2009-6-30 10:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
目前一般在现场使用的作业指导书,都是CAD格式的书面文件,如果产品数量一多,更换频繁的话,很容易引起遗失,导致要用的时候找不到,漏改等情况,我们现场作业指导书有几千张,经常发生这种问题,我想能不能搞一套电子图纸系统,在设备前装一套显示器,直接与办公室的主机相连,所有的电子图纸防灾主机上,员工在设备前直接调用就可以了,要改图纸的时候,只要主机上的改掉就可以了,请问有这样的系统吗?(我们现场设备有150台)
发表于 2009-6-30 22:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样的话,估计要专门制作软件
+ P5 {3 R% g* [现有软件不一定完全符合每家公司性质的
发表于 2009-7-1 14:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
建立一个公司内部的局域网,将主机中的图纸共享,每台设备的电脑全部接入局域网,则可调用。
发表于 2009-7-1 15:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
这个成本可不低啊,不过确实好用,但是显示器故障就不好用了
发表于 2009-7-2 08:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这种想法是好的.估计不实用...公司的产品型号;规格;技术参数;工程管理标准;等等...都应该是受控文件...只有技术部门才清楚...这样会不会更加混乱呢...
发表于 2009-7-27 16:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先建立分级系统,按零件种类分,再按工序分,改时就不会遗漏。
发表于 2009-8-10 15:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
应该首先进行电子图档管理工作,保证图档的正确行和唯一性,然后建立内部局域网,实现图纸无纸化,至于图纸的浏览可以通过控制权限进行控制
发表于 2009-8-10 16:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图纸文件应该是受控的,这样做可能会造成混乱,况且成本也不低,最好是先把图纸的发放流程理顺。
