查看: 4406|回复: 24
[已解决] 铝合金加工变形如何解决?
发表于 2009-6-30 16:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
铝合金做的产品经常加工中变形,平面变的不平,定位用的孔距尺寸也变化了,装不上夹具。
/ B- \' y% d4 [  p# W尝试了用100多度油煮24小时没啥变化,加工后又变形了。应该采用那种办法解决变形问题?
发表于 2009-6-30 17:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
需改变机加工艺,精粗加工分开,增加时效工序;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
 楼主| 发表于 2009-7-7 18:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
正常情况下是粗精分开做的,但是一些产品结构所限必须一次做完。有没有什么热处理方法来解决?
) n2 e! y; l3 `$ i+ r6 Q( v有时候给某个航空单位做的产品,用客户提供的料,基本上就没有变形。不知道是做了什么处理?有没有谁了解这方面的指导指导
发表于 2009-7-7 22:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请问楼主,你所说的铝合金部件是什么样式的?是板材还是成型材料?
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是板材,挤压成形的。
发表于 2009-7-8 09:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在下不知道楼主所说的铝合金具体的材料牌号是什么?通常我们是使用的时效处理(即T1处理)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-7-8 12:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
粗加工留量,然后时效处理;根据具体情况有时要粗加工-时效-半精加工-时效-精加工,两道时效处理
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-7-8 12:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5052和T6-6061的硬度不同。还有很多,不举例了。
发表于 2009-7-9 19:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挤压成形的板材,在挤压时就具有内应力,应该时效处理.后加工.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
 楼主| 发表于 2009-7-14 08:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
具体时效的参数是多少?就拿LY12和6061来说?
 楼主| 发表于 2009-7-14 08:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
再者,是否能通过时效避免因机械加工去除了余量而造成工件变形?
发表于 2009-7-14 08:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
分粗精加工,在粗铣后,进行低温退火.若是腔体类,内腔空,要留工艺筋,待精加工后铣掉.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-7-14 08:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
对,补充一点,装夹方式也很重要,若是铣腔体,最好用精密平口钳装夹.
发表于 2009-7-14 09:22:31 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 cy8535733 于 2009-7-14 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 q4 R2 e! w8 i3 f4 S
' E- B& ]. L% i. S, Q+ d( [
* P. G) j2 T) p3 o% Q50**系列的能热处理吗?
发表于 2009-7-14 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
除了时效以外,你加工时的夹具设计和刀具路径也很重要。
发表于 2009-7-14 23:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果表面要求不高可先抛丸处理后再粗加工--精加工
发表于 2009-7-15 10:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.如果可以看看你要完成的圖面狀況應該會更好。
: X+ J' Z$ A, O" V0 V7 L2.如果透過熱處理方式將材料應力完全釋放,會對強度有影響嗎?
) H( h4 F9 {# G7 D# W3.一般透過適當的裝夾裝置,逐步克服因加工或製程變異產生的變形。
1 T% m8 H& `6 {& X4.試做時,累積變形來源及克服方式,這個幫助最大。6 x5 i& p" [9 ]5 y! i: B1 j* |
5.前加工的預留量及加工量對變形影響也有(尤其非鐵金屬或薄壁產品)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-8-2 17:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可粗加工留单边1.5mm以上余量,做时效处理(炉加热至240--300度,保温6小时,炉冷6小时),在做精加工,一般都能解决变形问题。如用美铝6061-T6材料,就基本不需再做时效处理。
发表于 2009-8-2 18:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
:"定位用的孔距尺寸也变化,"
8 t/ d; t! @  T+ [
4 |, {( m. ]  O. l楼主应该说明孔距尺寸公差的实际变化是多少?图纸要求又是多少?定位的两销应该是一个圆柱销;另外一个是菱形销.
4 P* e' t6 d3 W. E+ u- z
" N! K/ B, `0 H5 G- h! l7 K: s[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-2 18:57 编辑 ]
发表于 2009-9-9 15:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
改善铣削加工变形的主要方法是:1.粗,精铣分开 2.粗铣后低温退火释放切削应力  3.精铣时小进给量,余量均分
发表于 2009-9-9 17:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1. T6处理,粗加工,人工交变时效去应力,精加工。(常规做法). _% l2 V2 Z/ n, f1 ?0 k
2. T7处理,应力变形控制的很好。 (花费较大)
 楼主| 发表于 2009-9-10 08:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢大家关注!$ F  ~0 \3 j0 U0 R# c# ?
这批产品因保密关系无法提供图纸,产品粗加工完毕后客户按照他们的热处理工艺做了稳定化,估计温度应在300度左右8小时保温,随炉冷却。精加工时发现仍有变形。最终解决方法是增加了半精加工工序。半精加工完毕后自然失效4天后手工研磨定位平面,精修定位孔再精加工。目前看来是有些效率低,但产品精度能得到改观。& f; i; \( ]2 d/ ]! J' ^# H
据我们分析应与材料毛坯的成型方法、热处理方式、放置时间有很大关系,放置时间长些的毛坯加工时变形小些。因此类产品只此一批,未作长期研究。
xl.zhuo + 2 谢谢分享
发表于 2009-9-10 09:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
热处理工艺做了稳定化  应用呢冷处理吧?
发表于 2011-5-16 05:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
采用深冷处理可以减小铝合金切削变形问题
发表于 2011-5-16 08:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看你是什么铝合金, ~" N6 g* t" s7 o& ?
- [5 A/ |, d# Y我们以前用的散热器材料为6063都要经过T6处理的
