查看: 4281|回复: 9
[讨论结束] 关于caxa2009参考点或者叫临时追踪点的问题
发表于 2009-6-30 18:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我要输入一个园,园心相对一个工具点(矩形顶点)有一个位移,就是说光标捕捉不到这个点,那么我如何做才能找到这个点?
  I5 Z; i1 v' V         参考点是默认上一次结束点,但我不能用这个点,cad里有个叫临时追踪点的东西,caxa2009是怎么做到的呢% f1 f5 v0 _" P0 k  q& C6 ~/ L3 n
        其实画图这么多年,没用过这个,今天想起来了,请教大家!
发表于 2009-6-30 18:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
勾选对象捕捉中的“最近点”有点类似cad中的临时追踪点,你可以试试,不知是不是你想要的效果。
发表于 2009-6-30 19:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在2007中是通过F4指定参考点,2009帮助文件中也指出是通过F4指定参考点,但不知为什么,按F4不起作用。
发表于 2009-6-30 20:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
 楼主| 发表于 2009-6-30 20:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说的对,f4不起作用。我试了有八十回。都不行,累坏了。
发表于 2009-6-30 20:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果F4不能用,很多图画的时候就多费甚多步骤,严重影响绘图速度。
发表于 2009-6-30 22:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
工具--捕捉设置--极轴导航--然后勾“选启用特征点导航”--确定,一切ok
发表于 2009-6-30 23:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
我没有过F4,都是用快捷键捕捉特征点
发表于 2009-7-1 00:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
按F4不起作用,按7楼方法设置试了试,F4还是不起作用。
发表于 2009-7-1 06:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 CBX0001 于 2009-6-30 22:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" ~- w+ G. l. T) u, I8 J( P, h. A/ B7 \
: k3 P' p) k9 u4 b9 v! R需要是像ACAD的FROM命令一样的功能,指定一个点后,可以通过@方式输入相对指定点的坐标,如果不能指定参考点,有时候很多数值算起来很麻烦。7 a2 ^2 @4 A$ w/ w; C# ?; M# D* N. p+ I( f
“启用特征点导航”默认就是起作用的。
