4小时前
查看: 1963|回复: 3
[求助] 塑料的牌号及其填料的含量的关系
发表于 2009-6-30 18:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口
如PP-T40中滑石粉的含量应该是多少?正好40%估计不可能,总应该有个范围吧?是30%-40%还是35%-45%或是其它呢?  如过有标准的话最好给个标准号啊 谢谢!!!
发表于 2009-12-4 14:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
T40确实不一定是40,但是甚至每一批都是不稳定的。。
发表于 2009-12-4 22:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
配方设计的时候是40%,但是经过损耗肯定不可能一定40%。。 实在要测可以烧一下看看灰分的含量 ,可做参考
发表于 2009-12-10 15:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PP-T40中的滑石粉含量一般是40±3,不同的企业会要求不一样,有的偏下限,有的偏上限
richardlian + 2 应助
