查看: 1426|回复: 2
[求助] 304不锈钢热处理
发表于 2009-6-30 23:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
一个销子要用304不锈钢,但要硬度达到HRC40以上。不知道这个热处理要怎么弄?与普通钢热处理有何区别?* W7 |) C/ E9 M! P( i/ l: _. R
! i8 H) z; C$ H7 k. C谢谢各位!
发表于 2009-6-30 23:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
304是不能用热处理来提高硬度的,只能用冷变形硬化(冷拉)来提高硬度。
发表于 2009-7-1 07:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
304进行固溶处理后硬度一般在150HB左右,经过冷加工硬化后硬度也达不到HRC40的硬度,楼主可以通过渗氮处理提高304的表面硬度。
