6天前
查看: 2296|回复: 9
[求助] 节流阀的压差问题
发表于 2009-7-1 09:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位帅哥美女好,小弟有个问题要请教,节流阀压差能达到多大啊,比如说一个垂直放置的缸,自重很大,节流阀或调速阀能做背压用吗,还是再加个背压阀
发表于 2009-7-1 10:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
理论上,节流阀压差可以达到无穷大。6 ^7 L, Y( w+ ]2 J9 c9 J
但实际应用当中,是要考虑压力损失的。% e+ M- d$ y& n/ t" n0 A
楼主负载的自重很大,但如果下降的距离较短的话,用节流阀或调速阀做背压应该是可以的。
发表于 2009-7-1 10:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
压差和流量是二次方关系,所以节流阀背压的大小和流量的关系很大。& {* e% m3 M, l  N
因此建议还是加一个专门的背压阀效果会好一点。
发表于 2009-7-1 10:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼主辛苦了,支持你一下
wul01982, `2 K- f$ O1 H/ U: p7 O! N% L
楼主辛苦了,支持你一下# l% c1 h' v' k$ M5 g
免费小说 0 A  e! c9 F! z, s8 ~0 ?8 e
http://www.tomzw.com
 楼主| 发表于 2009-7-1 17:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
但是,我在一本书上,看到压差不能太大,而且手册上的压差最大只有一兆帕左右
发表于 2009-7-1 17:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
不错的议题,我们在液压系统中,尤其在垂直液压缸的回路中,往往用平衡阀,或者节流阀作为被压用,希望大家就此发表议论,而一般的书籍上较多的是这样的介绍:" i3 T' Z; b; i1 ^8 d" D. G
1、单独用平衡阀做为背压阀;
" a/ n, o# A' B. c5 A2、如果位置要求严格,用平衡阀和液压梭联合;
% H/ s, @7 f! T' M4 r3、用节流阀;
( w. z# v  F# j0 \9 R* l( w$ ^, t7 s$ T% s
以上各位有什么见解?
发表于 2009-7-1 19:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般我见到的船舶油缸都是用单向节流阀来背压的
' o4 \) y! N; d油马达中用平衡阀的比较多
发表于 2009-7-3 23:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
楼主见解独到,谢谢,欢迎其它业内人讨论
发表于 2009-7-4 16:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
原帖由 lszdyx 于 2009-7-1 17:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- R5 }, f7 w2 o% W! W不错的议题,我们在液压系统中,尤其在垂直液压缸的回路中,往往用平衡阀,或者节流阀作为被压用,希望大家就此发表议论,而一般的书籍上较多的是这样的介绍:
  W( q! I2 W7 A5 f4 ^/ R! E( J5 r1、单独用平衡阀做为背压阀;
! k8 J1 e1 q2 j3 N& G% t& c2、如果位置要求严格 ...
; |5 Y, `0 B3 `% h. h
' n. y5 q7 L  c* K, _1 V& i同意此意见,不但液压书籍上是这样写的,实际工程中也是这样设置的,尤其是自重比较大的垂直油缸,比如锻压机,自重下滑时都要有平衡阀来控制;平衡阀有压力型的和流量型的,具体可参看SUN,Oilcontrol等品牌。节流阀的功率损失太大,不适合大功率系统。
发表于 2009-7-4 22:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一个Bucher的
