查看: 2730|回复: 6
[讨论] 例行检验与常规试验
发表于 2009-7-1 10:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
请教各位大侠:CCC认证提到的例行检验,与产品标准中提到的常规试验有何异同点?
' R% A7 q+ o  G* [/ }5 b3 F4 C  f% r* ]
[ 本帖最后由 铮硬 于 2009-7-1 13:45 编辑 ]
发表于 2009-7-1 10:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在3C认证中,例行检验就是出厂检验,不同于型式试验和确认检验。概念如下:
$ A* S' M2 |4 x: O( t# s1、例行检验 routine inspection
% b( ]3 |7 ^5 u9 o) r% ]( z    为确保最终产品满足规定要求,通常在生产的最终阶段对产品进行的100%检验。
5 `. c% `( Q! [! s  {% l    注:1)例行检验有时也称“生产线检验(producfion line inspection)。. f, V0 n" U0 w0 w5 Q
    2)例行检验的项目不少于认证实施规则的要求。3 Q: p( G; K, L9 h  D0 K
        3)一般,例行检验后除包装和标识外,不再进一步加工。
! H- R7 r% G4 c( \6 \% c) B
* w5 }" P  n/ G0 Z" c2 \2、确认检验 Verification inspection    0 o: F; K5 T, c( y( b* d
    为验证产品是否持续符合认证标准要求,由工厂策划和实施的抽样检验。
; x) d1 b5 t" R: }1 c    注1)检验的样品应是随机抽取的。
4 w3 r  F' e9 w$ U# G* e) X2 A' h  2)某些情况下,也可以委托外部检验机构进行确认检验。% D! L* g2 o" n$ T' G& b8 w8 \, f
8 Q% Q# `8 C. ~: p% N
3、定期确认检验 period validation inspection, G$ N: V3 q+ D4 p1 j0 q' @: Y
    被规定了实施周期和时机的确认检验
$ Q( p* B; @" G8 i* m+ ^' o注:1)“定期”可以是按批次的,也可以是按规定的时间间隔的。
; w  e6 u$ l$ H5 M   2)某些情况下,可以委托外部检验机构进行定期确认检验。/ ?' v( I. M# G7 D  J
7 K7 }4 ]; s' o; y0 [  V! q, v
4、型式试验 type test
6 L- N% t+ i% O  C为证明产品满足认证产品标准的全部要求所进行的试验。
9 }- V4 B2 J7 x' A/ @3 l注:有时,型式试验也称型式检验type inspection
YHHL + 3 技术讨论
发表于 2009-7-1 12:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一句话:例行试验=常规试验
 楼主| 发表于 2009-7-1 13:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# hansenyi 的帖子
“ 2)例行检验的项目不少于认证实施规则的要求。”
# J" M* A; k% b$ h6 H9 d2 e, G8 g% l《认证实施规则》中有检验项目的规定吗?
 楼主| 发表于 2009-7-1 14:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 svw0936 于 2009-7-1 12:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ R3 J5 }3 }8 v8 @" c1 f; a" o一句话:例行试验=常规试验
5 l3 h: H7 U5 Q9 ]
2 O) x' ]$ S' R7 D' \4 I
干脆利落,但我还是希望了解下此结论的依据是什么文件规定?
发表于 2009-7-14 10:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 4# 铮硬 的帖子
《认证实施规则》中有检验项目的规定
发表于 2010-6-26 10:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
例行检验=出厂检验3 `5 r+ k+ K9 @+ g
确认检验=型式试验
