查看: 4565|回复: 3
[已解决] Monel 400 热处理工艺
发表于 2009-7-1 10:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
急求Monel 400 热处理工艺,或ASME SB-564标准 中文的!! ;) ;) ;) ;)
发表于 2009-7-2 08:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
蒙乃尔400可以很容易的用传统的工艺方法来制造。# z4 F3 R6 I8 j/ X  I% @7 r. [
0 {% E9 l7 y9 o% P/ J
- R  Q# B( ^' O5 o/ g
一、加热。在热处理之前要确保蒙乃尔400表面洁净,这点非常重要。如果在加热过程中蒙乃尔400表面存在S、P、Pb或其他低熔点的金属等污染物,则合金的性能可能会被削弱。污染物的来源主要有标记笔痕迹、温度指示漆、润滑油脂和炉气。其中炉气的含硫量必须低。炉气应该是中性的,或有轻微的还原性,切不可让炉气在还原性和氧化性之间波动。炉中火焰不可以直接冲击材料。7 O0 K; \8 a' x: n' K
6 y* E+ e* b  h8 z( d
2 E: l- k! M% Y9 p9 _二、热加工。蒙乃尔400可以在800-1200℃范围内进行热加工,但在925℃以下时只可以做轻微的锻造。热弯曲可以在1025-1200℃之间进行。为了进行热加工要求装炉热处理时,则要把炉温首先加热到1200℃,然后把蒙乃尔400材料放入加热。! o% C6 d) C# S4 A
/ B" y9 V# X! i# |$ a0 D9 z
  M2 a" M1 R; z; l- [$ I8 h9 X: S三、冷加工。冷加工的蒙乃尔400材料必须是退火状态。因为他具有比碳钢稍高的加工硬化率,所以成形装备要做适宜的改变,冷加工成形要做工序间退火处理。( h. C$ d& l0 E4 B' Q
+ a8 ~/ B; J. ^0 v0 C
& a1 J( p6 M* ^5 d  k6 a+ V- ^3 z
四、热处理。蒙乃尔400材料退火温度一般在700-900℃,在825℃时效果最宜。处理后快速空冷可以获得很好的耐蚀性能。退火温度和退火时间直接关系到材料的最终晶粒尺寸,因此要仔细考虑退火参数。而且退火炉中气体含硫量必须要低,以免使材料脆化。消除应力热处理一般在300℃的低温下保温1-3小时即可。/ X. |4 f" Q" n7 n# Z/ t3 h
" U( l. X; S3 K6 D- q
1 R2 m8 @8 j' d9 }五、除垢。蒙乃尔400材料焊缝附近的氧化物和污点比不锈钢材料的要紧密,在硝酸和氢氟酸混酸中酸洗之前可以用砂轮打磨,或在盐浴中预处理。
' k1 a6 }5 F, \2 C7 _2 V$ F% q  M/ `( h. ?0 [( k
/ d0 `/ ^5 q# S+ H6 H2 |
六、机加工。蒙乃尔400材料应该在退火状态下进行机加工。冷成形和应力消除后的材料更加容易加工,对此种材料的加工硬化要有足够的认识。机加工刀具应该是镍基合金和高合金不锈钢专用刀具,刷焊缝要采用不锈钢刷。制造和加工机械要采取避免含铁杂质污染的措施。加工场地要清洁,并和碳钢加工场地分开。
  z( e5 \$ C8 k8 ~七、焊接。蒙乃尔400材料的焊接坡口适宜用机械加工方法完成,若对坡口打磨应避免产生局部过热。由于镍合金和高合金不锈钢相对碳钢有明显的物理性质上的差异,它们热传导系数低,并且热膨胀系数较大,对于这点焊接时要采用夹紧、大的焊脚(1-3mm)等方法来解决。因为蒙乃尔400材料焊接熔化金属的流动性较差,所以要采用大的坡口角度(60-70度)的设计,以让焊丝能填满焊缝。焊前对坡口和焊条用丙酮清洗,焊接方法用GTAW即可,焊丝用ERNiCu-7。蒙乃尔400焊接前不需要预热,一般也不需要焊后热处理,因为加工后的材料强度有所提高,对以后的使用有一定的益处。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-6-16 10:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
蒙乃尔400材料热处理很容易变形(板),易硬化。
发表于 2012-7-18 11:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
monel 400的热处理制度
) y2 |2 {( t; I" u% k. E7 r7 q固溶处理:870~980 C,冷却最好采用快速空冷可获得很好的耐蚀性能。热处理之前要确保蒙乃尔400表面洁净,这点非常重要。在加热过程中蒙乃尔400表面存在S、P、Pb或其他低熔点的金属等污染物,则合金的性能可能会被削弱。污染物的来源主要有标记笔痕迹、温度指示漆、润滑油脂和炉气。其中炉气的含硫量必须低,炉气应该是中性的,切不可让炉气在还原性和氧化性之间波动。时效处理:550~600 C,保温4~5小时。
% @' E* L( a2 `( V9 C$ i
wwjxgz + 2 技术讨论
