查看: 2453|回复: 5
[已解决] 家用剩余电流断路器选用什么型号的比较好??
发表于 2009-7-1 11:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我选用了一款正泰的 剩余电流动作断路器:NL1-63,两极(220V),40A , 0.03
发表于 2009-7-1 12:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
漏电保护开关?
发表于 2009-7-1 15:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以,40A可以满足。除非你家里有很大的用电量。
 楼主| 发表于 2009-7-1 18:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我选用的是电磁式的,电磁式的与电子式的那个比较安全呐
 楼主| 发表于 2009-7-1 18:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 2# bluecatfin 的帖子
对,剩余电流断路器就是漏电断路器
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
最终我选择的是 DZ47LE-32 c32 单极两线1 Y+ r% K. V' T+ b: ]
DZ47LE 系列漏电脱扣器,是由高导磁材料制成的零序电流互感器,电子组件板及高阻燃塑料外壳组成,具有性能稳定,灵敏度高,体积小等特点符合gb10963要求.# _, Q/ o( v8 A6 K/ M( e+ c: l
另外,我也查了它们的特点区别,仅供了解:
" M1 T% `; H  Z; F" _3 N1、电磁式漏电断路器不需要辅助电源,里面没有线路板组件,跟开关的工作电压无关,只要线路产的漏电电流达到电磁式的漏电动作电流,漏电断路器就动作,切断后面电源,保护人身安全。2、电子式漏电断路器需要辅助电源,该辅助电源来源于漏电断路器的出线端(负载端),跟线路的工作电压有关,如果电压过低(具体多少电压不动作需要厂家确定),就是线路中产生了漏电电流,并达到了开关的漏电电流动作值,开关也不会动作。总结:电子式漏电断路器,抗干扰性没有电磁式漏电断路器好;但电子式漏电断路器比较便宜。目前市场普遍是电子式漏电断路器。
pangpang + 5 有始有终,积极认真参予讨论。
