查看: 1966|回复: 15
[讨论] 液压油缸可否用气动控制
发表于 2009-7-1 12:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
液压油缸在进行安装时,初始状态难免有和设备底座有尺寸误差,用什么方法转动或者使液压缸杆伸出或者收回呢?# e$ j$ B, Y" ~7 a
密封圈不紧的话用手拉胡芦或者吊机再液压缸上固定吊带的方法可以实现,( c' W# u2 a6 A! k* l; O( S! A
如果这种方法没有效果,用干净的空气或者氮气可以吗?这种方法会不会使密封圈产生损坏?有使用过这种方法的朋友吗?
发表于 2009-7-1 13:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感觉应该不可以把.压力达不到.....松掉油管用外力强行按回.
 楼主| 发表于 2009-7-1 14:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 asd7592 于 2009-7-1 13:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ c6 `3 b, y# m感觉应该不可以把.压力达不到.....松掉油管用外力强行按回.
- ]3 S0 S6 C2 L9 v) t/ K瓶装氮气的压力应该在120-130公斤,使液压缸动作应该没有问题,因为没这样用过,我担心的是这样做会不会对液压缸的密封结构产生影响。
发表于 2009-7-1 16:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你那移动只能一时移动何必那么麻烦?很大的油缸吗?建议松掉油管,强行外力返回
发表于 2009-7-1 16:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你多大缸径的油缸?
发表于 2009-7-1 23:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不是很了解...
 楼主| 发表于 2009-7-2 09:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
油缸18吨,缸径700,推力3849KN,拉力10996KN。
发表于 2009-7-2 09:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
缸经不大就可以。80的缸我们用气打过,没问题。你的缸经700,可计算一下需要的气压,看是否能达到要求。' R8 W: I! N6 m
, ?0 k8 @0 R+ n8 D8 p4 N7 y/ p6 r/ q
[ 本帖最后由 SX雪花 于 2009-7-2 09:47 编辑 ]
发表于 2009-7-2 11:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
按油缸启动压力来看,用气是可以推动的,7 \2 C5 S! u$ j, _
油缸测试完后放油多数已采用气压控制
发表于 2009-7-11 16:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
正在学习 不是很清楚
发表于 2009-7-11 16:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般来说是不可以的。
发表于 2009-7-13 21:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
没问题,只不过要注意速度的问题。
发表于 2009-7-13 22:22:26 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 7# lele123 的帖子
现在密封圈耐用得很,我们经常用高压气吹!
发表于 2009-7-13 23:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
直接接液压油不行么?
发表于 2009-7-14 12:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
应该不能互换吧
发表于 2009-7-15 10:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
高压气吹肯定可以,正常时液压力比气压力大多了。主要是你要把背压腔的油口松开,保证不产生被压,用气和外力都可以,12楼说的对,要注意速度,不然过了反而麻烦了,正常的情况下如果没有被压,用葫芦就应该能拉开,而且速度也很好控制。
