查看: 2282|回复: 6
[已解决] SW2007-2009共存问题
发表于 2009-7-1 13:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我原来装了SW2009SP0,昨天又装了2007SP0,结果07的正常,09的打不开了,提示序列号不正确或不存在,搜索了一下论坛,有人提出修改注册表:+ M8 ~/ ?0 g' E: }
# T3 F0 M( Y! K; h
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses\Serial Numbers]
" X% j( _; I% x) c! u$ E"SolidWorks"="0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3"6 t5 z3 @' R4 `7 G+ {
做成两个文件,一个为2007.reg,一个为2008.reg
: E, B. \/ D8 [0 J% Y9 \2 i/ D# y& `" r6 C: B. s2 i4 `
2007.reg内容为:$ {( y7 l# h/ R# Z3 u! Z
, z$ P8 T( [8 f5 q3 e! e"SolidWorks"="0001 0001 0736 0361", d5 M' ]; z) x5 |; Y5 F
" j. a& @9 d7 F& _
2008.reg内容为:
; Q- x$ u5 ~3 ?[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses\Serial Numbers]
% ^/ H6 w& U4 ~$ M4 c/ t5 i4 V3 G3 q"SolidWorks"="0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3"
# I( M8 S/ O  K' r, ?5 r' f( b5 B4 z. _- K
想用2007的时候就双击2007.reg,想用2008.reg的时候就双击2008.reg,也是那么简单
* f  ^1 Z; Q( J
/ A8 e1 w6 x2 m% M5 {6 B我试了下,还是不行,或者是这方法不适用于2009?
6 v) z+ g* b* [( e/ R1 D3 M; i3 s请教各位怎么解决这问题?不需要能同时打开07和09,只要需要用09的时候能打开09,需要07的时候能打开07的就可以了。
4 f: A6 {5 ]4 {0 x. g1 U/ Q07和09我都装在D盘,不同文件夹里
, S" I4 j+ J& d6 X
2 [% J0 M) z( ^( X2 h这是07-08共存方法帖子& X& ^( I9 R; K* K6 a  b9 Z: z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=377387
发表于 2009-7-1 13:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我曾经对07和08的共存做过一篇,方法也是改注册表,给你传一个附件,两个版本打开的时候分别用两个不同的BAT文件做快捷方式,相信你看看附件应该明白该怎么改你自己的了!
SWCrack.rar
2.4 KB, 下载次数: 76
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-1 14:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢楼上的帮助,想不到把楼上提供的08的序列号导入后,我的09的居然可以用了
发表于 2009-7-1 18:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错的方法,值得一试!
发表于 2009-7-4 20:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
试试看2 p" X0 e. @$ i8 Y9 z, }! b
发表于 2009-12-18 16:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
除了这个别办法,还有没有其他的方法呢?
发表于 2009-12-18 19:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
为什么要共存呢?装一个算了吧
