查看: 2679|回复: 13
[已解决] 电容自动补偿
发表于 2009-7-1 16:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
公司有台电容自动补偿器,可是电容全都打上了,功率因数表却毫无变化,是不是功率因素表坏了?
发表于 2009-10-26 07:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
电容的投切都是自动的,如果电容能投能切,只能是表坏了
发表于 2009-10-26 09:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
应该从以下几方面看一下:
( Z( k. v, B8 F+ v- ?) `4 k. x注意高压!电容残留电压!!!!!!!) V# F& L  y0 e  i
最好直接换表试,如果确实想查如下:6 t* X; Q: H' i: u0 u
1..看看电压表有无电压  W6 q+ ^4 k& X! |; q( Q
2..退出高压,放电电容!!!!!!!!!!!!!       手动合上,看一下实际输出继电器状态,切记高压操作安全# f/ i3 c+ g3 @- @- [) U$ ~4 R
3..在确认电源输入有,投入正常,电容正常的情况下,再确认CT接线正常情况下可判断表坏了
lsq12345 + 3 应助
发表于 2009-10-26 20:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你的电容都是自动投入的吗。如果是那说明是你的表坏了
发表于 2009-10-27 07:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
如果功率因数表接线正确,应该是表坏了。
发表于 2009-10-27 08:26:18 | 显示全部楼层 来自: 日本
不一定是表坏了,可能问题还在电容上;你可以这样,先检查电容的供电电压如何,然后再检测一下各组电容电流(如果各组容量相同,电流值应该是不相上下的);确认有无熔断器坏或电容失效了。
1 q8 u1 e# e* u1 {9 A/ p/ o) m% A4 E9 R' R; i$ C
[ 本帖最后由 虎强 于 2009-10-27 08:28 编辑 ]
发表于 2009-10-27 08:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1、若有补偿电流即可判断是功率因数表坏了;  T3 ]4 L# b  L$ \8 w# f
2、补偿电容器长期使用后会容量减小,可以用电流表测量工作电流,粗略判断补偿电容器的千乏数。
发表于 2009-10-27 08:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
1.测一下加在电容上的电压是否正常。2.看一下电流表是否有电流。3.如果电压正常应该是电容失效。
发表于 2010-2-8 08:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先确认一次是否有电,再确认接线是否有问题,最后确认元件是否损坏。
发表于 2010-3-31 08:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
还是让厂家来修吧。
发表于 2010-4-1 10:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
表坏是一种可能,也可能是电压电流回路的问题
发表于 2010-4-20 07:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电容器补偿效果是电压稳定,无功低,电容自动投切机会合适,无功补偿有效功率因素表指示应不变化
发表于 2010-4-30 08:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
测一下电容值,如正常,就是功率因数表坏了。
发表于 2010-5-3 08:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
需要做一下全面检查,先处理简单的:& \+ c/ w3 k' }( s) p
电容的主回路是否断开了,即检查主回路是否供电正常;' \# c2 F5 ]+ V0 P! x& ~4 {
参考判断可用钳型电流表测量电容主回路是否有相应的电流;
# d) I8 v, n% k: h功率因数表也容易损坏,可建议安装功率因数无功补偿控制器,智能型的,上面可以直接显示当前的实际功率因数,很实用。
pangpang + 2 应助
