5天前
查看: 2256|回复: 6
[已答复] 生产圆柱销的厂家
发表于 2009-7-1 18:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
现设计过程中用到圆柱销,直径d=3mm,长度为8mm,直径公差为u8,国标为GB119,由于需求的数量不很多(1000个),标准件厂家嫌数量太少,不给做。请大家帮忙哪个标准件厂家可以买到这个规格的圆柱销,急等。先谢谢大家啦!!* W6 x( [* u2 i  ?0 O# c
7 G0 V" a! x+ O+ N( W# v* ^[ 本帖最后由 coolmoon1980 于 2009-7-1 19:42 编辑 ]
发表于 2009-7-1 19:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准件厂家不是不肯做,是没法和你们要价,这种东西也不是很复杂的,既是非标的,自己做。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-1 19:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB 199-1990 快硬硅酸盐水泥?
# M7 R" O' ^* [; l. t' @; n
; a$ H# A6 m/ U$ {是GB/T 119.1-2000或者GB/T 119.2-2000吧?圆柱销的公差按标准为m6或h8,一般没有必要采用特殊公差吧?8 Q! W/ f$ b5 S- R! M! j; K
" R* k  [* p" j( V; G& @1 V
如果买不到,自己做也挺方便的呀,可以先加工出φ3u8的小轴,然后割成长度8的销子,当然预先按照要求进行相应的热处理等。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 感谢你的认真应助。
发表于 2009-7-1 19:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
数量不多,去轴承店买Φ3的滚针(用于滚针轴承)替代一下,我们都是怎么干的。
天际孤帆 + 2 技术讨论,也是一种办法。
发表于 2009-7-2 16:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
自己做不就行了?
3 `$ k" w4 A. Q+ _6 H. G' i8 T非要3mm的?
' E9 ^; _& Y- I- t选标准的不行?
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-16 23:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
请问有没有材料为20钢的圆柱销?
发表于 2010-9-17 12:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
向轴承厂 要 3mm的 滚针, 自己做长度
$ V" v3 W! _( _. ^5 v  L0 S9 w' L- N( `. a; E% R  ~; v
完全满足你的要求!!!
