1.引言
. g2 s$ _0 C3 r. ]0 c |$ g$ K2 ^4 V6 ]
3 v; |0 g& f! O& Z, a1 E6 k 自20世纪90年代初开始,国际上主要金属材料的应用发展趋势发生了显著变化,钢铁、铜、铅、锌等传统材料的应用增长缓慢,而以镁合金为代表的轻金属材料异军突起,以每年20%的速度持续增长。镁合金可分为铸造镁合金和变形镁合金。镁合金按合金成分不同主要分为Mg-AI-Zn-Mn系、Mg-AI-Mn系和Mg-AI-Si-Mn系、Mg-AI-RE系、Mg-Zn-Zr系和Mg-Zn-RE系。
- L3 o+ d7 C, _& c- z! j7 I$ Q0 b' g* ]0 e$ B9 t. o# p& I4 M
表1 镁的物理性能
1 C3 L2 O: L5 v+ ]* w: P8 O% E 密度(20℃):1.738g/cm3;熔点:650℃;沸点:1107℃;熔化热:8.71kJ/mol;汽化热:134kJ/mol;比热熔(20℃):102.5J/kg.K;线胀系数:25.2×10-6/K;热导率:155.5W/m.K;电阻率:44.5nΩ.m;电导率:38.6%IACS
2 r2 j' W* s# `/ h; P- d8 ^% v7 L
2.镁合金的性能特点及应用现状' n9 u! p# s$ N8 p4 b9 m: }/ j
8 e( z! ]1 x4 j. n! q" Z 镁合金具有以下几方面的特点:9 W8 w+ H" r: o% i" ?, l( [9 p
(1)重量轻:镁合金的比重约1.7,为锌的1/4,钢的1/5,甚至比铝合金(比重约2.7)的比重也轻1/3。 q0 Y3 M% O, z, U
(2)镁合金具有的“高强度、重量轻”特性使其可在钢、铸铁、锌合金甚至铝合金的传统应用中取代上述材料。; N3 `) H2 w+ |
(3)优良的导热性、相对于工程塑料极佳的吸震性,较佳的机械强度、抗冲击性及耐磨性。
) m2 [, d* M- e: Z( ^6 F (4)抗EMI电磁波:镁合金为非磁性金属,电磁遮蔽性能优良。
, O" K: G. K% V+ |* o% Q (5)尺寸稳定性高:不易因环境温度变化及时间而改变。7 L6 { w" X. H1 Z3 D4 H
(6)可回收:镁合金具有100%完全回收的特性,更符合当今环保要求。 s8 R7 m9 D5 P- P
(7)机械加工特性:如果设镁切削所需动力为1,则铝是1.8,黄铜是2.3,铸铁是3.5;且比重轻,切削惯性小,可高速切削。
9 \! {! j( b7 P* X2 g 镁合金的主要用途在于轻量化。目前镁合金压铸品的应用产业以汽车零组件为主,约占80%以上,其次为3C产业,其它如自行车、器材工具、运动用品及航天国防也都在其应用范围之内(见表2)。
, T# J; C9 a9 R( M0 q2 f, b9 M+ H% q& u: O# S: a: r4 X2 N- V5 M
表2 镁合金的主要用途
8 K6 X: x' N: k. J 应用产业——应用产品
! O" W) L/ R3 z5 L: O3 f, m0 d: K 汽车零件——车座支架、仪表板及托架、电动窗电机壳体、升降器及轮轴电枢、油门踏板、音响壳体、后视镜架& V/ ^( U2 [) ]# |: F5 C: }, K
自行车零件——避震器零件、车架、曲柄、花壳、三/五通零件、轮圈、刹车手把! D; {9 {4 U& E& t) H9 F# Z9 j
电子通讯——笔记本计算机外壳、MD外壳、移动电话外壳、投影机外壳
- ]3 J/ q" p* N# t8 h1 l$ _! p 航天国防——航空用通信器和雷达机壳、飞机起落架轮壳
5 m% |; H& X# u1 N! r! [' U4 B 运动用品——网球拍、滑雪板固定器、球棒、射弓中段与把手
" ]; l* e% ?! Q0 C$ ~, I 器材工具——手提电动锯机壳、鱼钓自动收线匣、控制阀、相机机壳、摄像机壳/ S7 J, Y) U3 G7 T3 u! G
! g8 s! Y4 S1 `+ m" C i
日本镁合金产品分布统计见表3。
& p Y }+ |2 m( M5 c% K, `% X4 \% S/ n, n3 [) ]) {# p' _ b
表3 日本镁合金产品应用统计表
, |" M" N/ V9 T ^; K. T; N4 N% W T, V 信息、通讯产品77%:其中:笔记本计算机39%,数字摄影机19%,移动电话14%,数码相机5%,投影仪6%,其它电子产品17%。4 z! I2 N+ [7 R* W7 W- p$ F% x4 a2 o
汽、机车零件18%:其中:汽车零件88%,机车零件12%。0 J; \. ? s9 S( }! u0 [4 u
农林机械5%:其中:农林业机械41%,电动工具27%,运动用品8%,其它24%。7 L1 q" F7 s8 p- ^& I/ f
7 e6 S+ }3 l0 e7 n! S* h
美国政府与三大汽车公司(Ford)、通用(GM)、克莱斯勒(Chrysler)于1993年提出PNGV(Partnership for a New Generation of Vehicles)计划,希望在2004年开发6人座省油车,以每100公里耗油3公升为目标,主要在于车体结构与动力系统的轻量化设计开发。未来可能镁合金化的汽车零件如表4所示。. R; ^7 B* A5 I# y6 O1 x- ]
% V# J2 o: b* ^, k7 e( r' I
表4 可以镁合金化的汽车零件
& r I( J% s& N/ z9 n 悬吊系统总成——零件名称:车轮,备用轮胎,控制臂(2个,后方),控制臂(2个,前方),引擎架,后方支架
0 K1 A* F% y; Y! n' I H 内装总成——零件名称:仪表板、横梁,仪表板支架,椅背椅座,气囊零件7 n( e0 W" D* _* v; J' w9 H
方向盘总成——方向盘零件, j" Z" }7 t" H( t0 C4 |
车身总成——零件名称:保险杆补强横梁,铸造车门内衬,铸造A/B柱,挡风片开关补强材,行李架,侧镜
0 f' z0 d$ r% \8 i K+ _) D# m0 ? 刹车系统总成——零件名称:ABS零件,离合器/刹车踏板托架,踏板零件$ {- `% h' U% ]
电气机械零件——交流电箱,音响/EEC零件,雨刷电机,交流电/AC托架% C3 J* L' r9 W/ {8 ?
动力系统总成——传动(阀体、箱、侧盖、启动器),传动箱(总重量12kg的15%),发动机组,支撑托架,罩套(油/水泵,机车马达),汽缸盖,吸气歧管,引擎支架,油盖,前盖% d5 H% _' Z7 e3 u( z) K
0 @$ G# W) u5 X9 j2 m) v1 V- R 3.镁合金加工的问题* Z. `% l% ~6 H, ~+ ~# S- {
$ \( l( P1 [/ X# s d* d) E/ F) S 基于以上优异的特性,使镁合金在未来发展中具有很强的优势,更符合当代对环境保护、可持续发展的要求,是取代钢铝材的最佳选择。由于镁金属化学活性大,给镁合金零部件的加工带来一系列的问题,妨碍了镁合金的推广使用,主要体现在:
; Z r& m: C; M6 U0 D7 S( M (1)极易产生电化腐蚀。在冶炼、制造上需特别注意,在防蚀处理上也较其它金属困难。因此,为了使镁合金的应用更加广泛,对于镁合金的腐蚀机制、防蚀机制、表面处理技术及工件防蚀设计,需要有更多的处理程序。
/ A2 B3 t3 @' |+ |6 s3 E! `- s (2)燃点低。在切削过程中必须考虑温度的影响,以防止切屑燃烧,并在加工中要采取相应的措施和条件才能真正杜绝事故的发生。
+ h- N \- A* B+ l; b (3)工件变形的问题。镁合金的线膨胀系数比钢和铸铁大,切削热、温差等因素都会直接影响镁合金零件的精度,需要在选择加工余量、刀具几何参数、切削用量以及工装夹具的设计、检测方法的选择等方面有很好的措施。
; F0 l' r" z( ?6 U5 ^
8 | H) z8 X/ q u/ E0 _ 4.切削加工技术要点
) b3 `4 p. j! l+ X v* S" e6 q" y v; Z# R' [
4.1 加工过程中防锈措施5 k: ?2 y. y- N! G. g6 q
零件应整齐排放在指定的库位,不允许接触地面;存放零件的地方应采取防潮措施;用布蘸汽油擦拭涂有防锈油的零件表面,吹干后才能进行加工;全部化学处理工序,即启封、氧化和涂漆工序应记录在过程卡上;零件启封后到投人加工不得超过15昼夜;零件经过划线后,氧化膜会被破坏,因此划线应在最后氧化前进行;采用干式切削加工,不得用润滑油和冷却液冷却,加工螺纹时允许用机油润滑冷却;全部机械加工工序应在最后氧化之前进行,特殊情况下,允许最后氧化后进行个别机械加工。零件的全部锐角应倒圆,以获得最好的保护;从机械加工去氧化膜开始,每隔10昼夜进行氧化处理。, |6 m- p; L" S
5 v9 p& j6 {: K, C$ t2 C1 }! ^ e 4.2 零件表面后续防锈处理
0 m% {' E. y& ~* r (1)表面预清洗(前处理):镁合金产品经由压铸或锻造等程序,其表面易混人氧化物、润滑剂、油脂等污染物,因此前处理的目的在于清洁镁合金表面以利后续处理。主要用两种方法清洗:①机械清洗,以不同研磨、粗抛光、干式及湿式磨蚀喷射等方式达到要求的表面粗糙度;②化学清洗,以溶剂清洗、碱洗、酸洗,造成其不同的表面状态。
6 W. {& U5 `& j (2)钝化处理:钝化处理是利用金属表面与溶液间的非电解化学反应产生不溶解、无机盐表面薄膜,其目的除了可提高耐蚀能力外,其钝化膜亦可作为涂装之基底,以增加涂装的附着力。4 w# i! K3 p$ h6 V7 W' ^8 }; c4 ^
(3)阳极化处理:阳极处理可产生阳极氧化膜,大幅提升耐蚀能力;产生金属光泽质感,具备美观装饰作用,其氧化膜也作为后续涂装基底,增加涂装的附着力。如果能在后续封孔处理得好,生成的致密氧化层可提高表面硬度及抗蚀性。
) q. n/ Y0 J$ {# m (4)电镀处理:利用电镀技术可改变镁合金材料表面颜色、外观,以达到所需之功能性及装饰性目的。一般在考虑提高电镀层附着力时,会在电镀处理前进行数次打底的前置处理,如锌置换、铜置换、无电镀镍等。
- Y# `9 G& a$ S (5)金属覆层:金属覆层可进一步防蚀及增加表面机械性质、硬度,从而达到在特殊环境条件下最终选择轻量化镁合金的目的。
& z! O. `0 d* o+ L* y* k8 r3 B& u% ^4 |$ X* ]! D R2 k* R
4.3 镁合金加工过程中防止燃烧的措施
3 T$ u0 D9 i. Q, ` (1)日常管理过程中的措施
. u% | Z) R0 `1 s; w 在规定的场地加工镁合金零件,工作现场需整洁、明亮、通风。要及时清理工作现场的镁屑,不准在机床旁边堆放切屑,而应在厂房外指定专用容器放置切屑。每台加工机床旁应配置干粉灭火器或灭火用的干沙。% P4 \+ F* V# P) w0 ~
(2)技术规范措施
$ K/ `" m* F1 H4 E 选择合适的切削用量和刀具几何参数,尽量避免小于0.05mm的吃刀深度,保持刀具的锋利和断续切削状态,避免产生薄的带状切屑。4 _8 S/ b, ]1 E
(3)设备环境措施
0 O2 M/ c0 k) k1 q4 l 尽可能采用干式高速切削,不使用冷却液,空气自然冷却,配置冲水排屑装备。由于遇水的镁合金粉末容易产生氢气,所以生产加工时尽可能使用矿物油(严禁使用酸性切削剂),对于油类切削液的机床需具有防漏设计。另外,在清除镁屑时,尽可能不要接触水。* V' @, f7 m# b7 n/ A
/ F; O7 u7 _5 w4 C* c% N( x
4.4 减少零件加工过程变形的措施
( O/ v. p& O' ^: m 镁合金切削力小,切削能耗低,切削过程中发热少,切屑易断,刀具磨损小,寿命显著延长,因此,加工镁合金可进行高速、大切削量切削,这在一定程度上抵消了镁合金价格较高的弱点。原则上任何刀具材料,包括普通碳素钢都可以用于加工镁合金,大批量切削加工时,一般选用硬质合金刀具,金刚石刀具主要用在表面质量要求较严的情况,车削镁合金一般也选用金刚石刀具。但镁合金燃点低(650℃),在加工中必须用矿物油进行强力冷却,并把镁的切屑迅速从加工区运走。另外,高速切削时,镁合金有粘结刀具表面形成积屑瘤的情况。降低变形的措施主要有以下几方面:2 M) j7 m9 Y ~+ z T9 g4 j! ?
(1)技术规范:将粗加工与精加工分开,在粗加工阶段去除大部分余量,对框架类镁合金零件,特别是薄壁类零件,可以采取粘贴阻尼材料的方法降低加工时的切削振动变形。考虑加工过程减震处理,减小切削余量和温差。粗加工与精加工工序间安排人工或者自然时效及相应的回火热处理,以尽可能释放零件内部应力,减小加工后变形。
- O; Z7 O6 H* p (2)合理的刀具几何参数:采用大前角,一般γ=20°~30°,粗加工取较小值,精加工时α=10°~15°,λs=60°~75°。大的刃倾角可增加切削力。同时,要考虑后刀面的磨损对切削力的影响,因此,控制后刀面的磨损保持刀具的锋利程度也是降低切削力的有效办法。主偏角对切削力有直接的影响,减小主偏角、增大切削深度与走刀量的比值对切削区内的散热有很好的作用。一般主偏角Hγ=30°~45°。
- w# W0 i/ W! z1 g$ H) |6 h (3)选择适合的切削用量:采用高速铣削技术进行加工,切削热基本都由切屑带走,也可以适当选择大走刀量、大切削深度。, _$ Z7 U5 Q+ \% T- U8 ]
$ g% N" {5 }( D- a" M6 n8 w3 D
5.结语
4 e f$ K3 D9 H' y) K6 |; H
7 ?4 ]) H. L. W 镁合金正在从一般结构铸造件向着高性能轻合金结构框架、精密复杂应用条件的方向发展,正在由军工向着民用不断推广,同时加工技术向数控化、高速化、自动化技术方向发展,向材料制备与构件成形同时制造的方向发展;制造技术向信息化、数字化及设计一制造一体化方向发展。我国镁合金制造技术正处在一个新的变革时代,它将为新一代工业与民用设备的研制提供更先进的材料与制造技术。 |
