9天前
查看: 4320|回复: 10
[求助] 提升机构,怎样选链条,链轮?
发表于 2009-7-2 11:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我想把一个重100KG的物体,从静止状态,2秒内提升到 40m/min,用链条链轮来完成,改怎样选择合适的链条和链轮,谢谢了。
发表于 2009-7-2 14:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
这是物理题吧,先算出加速度,然后可算出力,向上提升的话再加上物体所作用力,就可得出链条受力。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-2 14:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先计算链条受力F,这个力包括两部分:产生加速度a的力F1,重力F2,F=F1+F2。2 G3 P6 |8 W( ]7 \3 b% a  ~& }
F1=ma    Vt=a t    a=Vt / t     Vt=40m/min=0.667m/s      a=0.667m/s÷2s=0.333 m/s^2F1=100kg×0.333 m/s^2=33.3 N./ a6 g5 o; u# N8 q. l8 P1 b
F2=100kgf=1000N         F=33.3 N+1000N  =1033.3N
2 {* s: ~' r1 B& w3 C  D2 j2 W据F考虑安全系数,可选套筒滚子链 081。节距P=12.7mm。
4 ^% c* @( y( @/ ^4 o7 J可根据链条尺寸和传动要求设计链轮,然后再配减速装置,最后选择电机。
虎强 + 5 应助
发表于 2009-7-2 15:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
先根据负载和速度算出功率,其余按3 N$ J* K" t6 i, T
GB/T18150-2006滚子链传动选择指导+ q  H! R5 [8 q; w6 c0 [7 ?
计算选择就可以了饿。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 寂静天花板 于 2009-7-2 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( d2 J* Y! C* G& ^  }/ s- ^你这得先选电机,再谈传动吧。
1 N3 _- w$ z, C7 q$ A/ ]" U
/ D7 E5 X8 M) M8 V先选电机怎么选电机,一片茫然,望赐教了,我是想决定了链轮后就有了节圆直径了,然后算电机的,可能这方法错误的吧,望赐教了,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 gaoyns 于 2009-7-2 14:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- \# H- J5 r" \2 X: V* F
先计算链条受力F,这个力包括两部分:产生加速度a的力F1,重力F2,F=F1+F2。/ s& m, n! B( v6 |! _, U
F1=ma    Vt=a t    a=Vt / t     Vt=40m/min=0.667m/s      a=0.667m/s÷2s=0.333 m/s^2F1=100kg×0.333 m/s^2=33.3 N.1 C; o0 ~. R3 w5 Z/ K
F2=100kgf=100 ...
1 y* r  @- g$ M5 V" m/ F/ I, s5 @4 R# A5 t8 d7 t' d6 ~" Q
是的,我就是按照这个思路来的,计算出拉力1050N,功率需要875W左右。后面就不知道选多大的链轮了,齿数什么的都不会,我是想有了链轮的节圆后,根据转速选电机的,帮我算到底吧,也算给后来的人一个学习吧,谢谢了!
发表于 2009-7-2 18:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  根据算出的拉力选择链条,链条尺寸得出,确定用双链或单链,这里先按单链计算。% L) K2 C1 w6 u, j; D% P! F: X
2  确定电机转速,确定总减速比。
9 P% r0 p3 {! m4 A2 ?4 }3  根据总减速比确定分配给链传动减速比,确定大小链轮齿数。有了齿数和节距及链宽就可算链轮尺寸,包括节圆直径,据传动比可知大链轮转速n。9 a8 P+ N* O( r* t1 `
4  大链轮的节圆直径已知,链轮的拉力已知,就可算出大链轮受的转矩T,T=RF。
4 _1 H; P/ U: }# L! B0 N7 _5  查出传动总效率η,就可算电机功率P:P=nT/( 9550η),得出计算功率后,就可向大对标准千瓦数。
虎强 + 5 应助
发表于 2010-7-16 20:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
记得最后验算链速,以及链条的张紧。机械设计,安全最为重要。
发表于 2010-8-29 20:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先根据重量和速度算电机功率,在核算扭矩,选择合适的电机型号,然后才是设计链轮选择链条型号
发表于 2010-8-29 23:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
bucuo HENHAO
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
阿帕奇 -1 很少
发表于 2011-11-17 15:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
选择电机后在选择减速器  关键看加速度了。
