查看: 1375|回复: 5
[已答复] 为何重新编辑后不能发布贴子了?
发表于 2009-7-2 12:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近发贴,重新编辑后按Ctrl+Enter 发布,但是按了后不起作用,不知是不是论坛出了问题还是电脑出了问题,请赐教。建议论坛最好修改一下程序,有一个按钮可以直接点发布。不要在修改后非得用Ctrl+Enter 发布。
发表于 2009-7-2 13:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
未命名.jpg 就是一个按钮啊
3 E! O: w  b8 D! s- N: `" @否则我电脑坏了?? titter
 楼主| 发表于 2009-7-2 14:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# LEONCHEN 的帖子
我是问编辑完成后按Ctrl+Enter 不起作用,编辑按钮是有用的,而是Ctrl+Enter 则不能发布的问题,按Ctrl+Enter后 页面没有反应。
发表于 2009-7-2 14:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计你是热键冲突
发表于 2009-7-2 15:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zw007x 于 2009-7-2 14:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) V5 u( g& T; t1 R% A2 z( u8 S" f
" O2 W1 j: ^6 p% y  S: S我理解能力有问题
) {8 b9 ?) O* @3 n8 P. X热键设置的问题,若没有做任何设置有这样的问题的话,页面重启即可
发表于 2009-7-2 15:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我有时在帖子下面的“快速回复主题”框内回复失败了,但改按“发表新回复”按钮回复就可成功了!
