各位版主和盟友,你们好,本人是用PROE拆铜公的,(以前不是,现在才刚开始)所以工作中经常碰到很多难题卡住,在此希望大伙帮忙讲解,也是让所以三维网的网友共同学习一下:! s5 K2 p) Q0 K+ |( y1 g% ?3 ?
首先,我是用mastercam写刀路和出图的,(因没有PROE电极外挂,PROE自带转图功能虽然很强大,但不具备自动化,只能一个一个来,还希望有PROE电极外挂的朋友在这方面能帮帮小弟,实现自动化)mastercam转图能实现半自动化,就是一口气将你要的三视图全部转出来,但有一个问题,就是基准问题。(加工时不受基准影响,反正是移到原点加工),PROE的三个基准面即top,front,right三个面就是Mastercan的三个基准面,也是我们加工模芯和出图必须定的三个面(转到其它的CAM软件也是一样的)这个问题也许是用PROE但不用管加工的朋友不在意的事,但对于我们加工来说很重要。6 q( w4 O1 |. [7 G. |: a( X, i
其次,我们的模芯都是以四边分中(特殊情况用其他方法),但有很多模具设计师他们根本不管这个的,例如,我们部门有3个模具设计,但他们一人一个搞法,有的喜欢把基准建在产品的中心,有的喜欢以某一点如某个圆心做中心,特别是他们的Z面,即碰数面,总是做的不一,根本不是Z=0转到我们的CAM软件中时每次都要移。但在PROE中拆的铜公再去对MASTERCAM里的模芯时就又要移铜公,来来去去有很多工作是重复的。相信在大公司里这三个基准面肯定是要求和CAM软件统一的,即X0y0z0。说了这么多我的问题相信大家也想到了:就是怎样将PROE的三个基准移到X0Y0Z0与我们CAM软件一致,小弟目前还不会移动基准面,拆完以后直接转过去,再去移铜公.我请教我们厂的设计时他们说再重新建个装配档,重新装配一下,但此方法只在装配模式中转图时有效,如果单独打开模芯和铜公转过去就不对了,除此之外还有没有其它更好的方法。如:MASTERCAM中的两点对移,直接移到X0Y0Z0,UG中的重定位或两点对移,这样,用PROE拆的铜公转过去就是和模芯对上的。 :hug: :hug: |
