查看: 3190|回复: 9
[求助] 42CrMo的焊接性如何?
发表于 2009-7-3 09:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问各位42CrMo的焊接性如何?我有一油缸体(材质42CrMo)需要焊接不锈钢油管,请高人指点
 楼主| 发表于 2009-7-3 13:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
难道是我不够诚意吗?怎么都没人回答呢
发表于 2009-7-3 13:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊接性能肯定不好啊。。。。
发表于 2009-7-3 13:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-4 22:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
焊接以后,容易产生裂纹,焊接性不好。
发表于 2009-7-5 10:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
42CrMo的焊接性能不好,由于结晶温度区间大,具有较大的热裂纹倾向,对冷裂纹倾向也很明显,容易过热脆化。最好在退火状态下焊接。焊前采取200-300℃预热处理,若采用局部预热,焊缝两边的区域不少于100mm。焊后进行调质处理或进行680℃回火处理,这样既可消氢也可消除热应力,防止裂纹发生。
发表于 2009-7-5 12:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
采用二氧化碳保护焊无法焊接,一般情况下含 Cr、MO、Ni等元素的材料很难焊接,含有Mn元素的材料适于焊接。但是采用摩擦焊可以进行焊接
 楼主| 发表于 2009-7-6 10:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢各位,看来还真是有相当大难度,要重新考虑方案了
发表于 2009-7-7 15:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊接性不好!
发表于 2009-7-8 14:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
